salim106
Abgasturbolader defekt
hallo,
bin hier neu und habe leider ein großes problem.
Bei meinem smart ist laut sc Abgasturbolader und Drosselklappennstelle defekt.
Ich habe ein Kurztest durchführen lassen weil manchmal der notlauf leutete und der wagen langsamer und dann stehen geblieben ist.
Aber wenn ich es starte ist alles wieder normal.
Das ganze neu zu machen kostet es mich 1400 euro.
Ich habe es bei 2 weitern werkstätte (kein sc)testen lassen die haben nix gefunden. Die sagen der Wagen stand sehr lange deshalb spinnt und es wird wieder normal wenn ich einige km gefahren bin. Mein Smart war 2 monate nicht gefahern gewesen. Komischer weise leuchtet der notlauf nicht mehr so oft.
Kennt sich damit aus?
weiss nicht was ich machen soll
Danke im vorraus
Hallo und willkommen im Forum mit Deinem Problem! :)
Klar würden die den Turbolader und den E-Gassteller gleichzeitig tauschen, handelt es sich doch um zwei teure Teile im Umfeld des Motors. Und wenn danach der Fehler immer noch vorhanden ist, geht's dann mit dem Motor weiter?
Das alte Lied, planlose Materialschlacht auf Teufel komm raus!
Was Du brauchst, ist ein vertrauenswürdiger Supporter, der Plan vom Smart hat und Dich nicht über den Tisch ziehen will!
Da du Dein Profil nicht ausgefüllt hast, wissen wir nicht, woher Du kommst, um Dir Tipps geben zu können, wo Du hin gehen könntest.
Aufgrund dieser Beschreibung wäre es etwas vermessen, aus der Ferne zu sagen, was der Fehler ist oder sein könnte.
Ein paar weitere Angaben zu Deinem Smart wären auch ned schlecht, Benziner oder Diesel, Baujahr, Kilometerstand.
Aufgrund des Drosselklappenstellers müsste es ein Benziner sein, aber es wäre gut, wenn Du das dazu schreibst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2009 um 09:03 Uhr ]
ich ahne schon wieder böses!!!!!
wenn nach dem start alles funktioniert liegt kein 100% tiger fehler vor.
ich denke da an wastgate schwergängig bzw. unterdruckschlauch zwischen turbo und taktventil.
aber wie ahnungslos schon sagt, mit ausgefüllten profil kann dir direkter geholfen werden.
hallo,
also Baujahr juli 2000, 136 000 km ist sehr viel gefahren und Benziner
Ich wohne in Berlin
Absonsten fähst der smartie super
danke
Hallo salim106,
du hast leider nicht dein Profil ausgefüllt.
Schau doch mal bei Smart Treffen, Hallo Berliner rein.
M.f.G.Kai
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
