jonny_rocket
Dringende Hilfe gesucht
Hi... meine freundin hat mich besucht und muss jetzt wieder nach hause fahren...sie hat einen smart. Der aba wiedermals net anspringt.
Problem: zuerst bekam sie den rückwärstgang nicht rein...es war auf dem display immer eine 0 zusehen. jetzt is allerdings eine 1 zusehen auch wenn er in N stellung steht. der smart springt jetzt auch nicht mehr an...bitte um schnelle hilfe??
Wahrscheinlich ist der Bremslichtschalter defekt oder eingefroren. Dadurch bekommt die Elektronik kein Signal, dass die Bremse betätigt ist und es wird kein Gangwechsel vorgenommen.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Da pflichte ich Udo mal uneingeschränkt bei!
Probier mal, das Bremspedal ein paarmal hintereinander zu betätigen, vielleicht hilft's was, damit Du zumindest den Leerlauf rein bekommst und den Smart wieder anlassen kannst.
Vorwärts fahren kannst du übrigens immer, nur rückwärts gehts ned.
Wenn Du den Schalthebel nach links drückst und die 0 im Display steht, musst Du ihn einmal nach vorne drücken, dann ist der erste Gang oder A drin.
Du musst dann den Gang bei laufendem Motor raus nehmen, das hast Du vermutlich jetzt nicht gemacht und deshalb ist 1 oder A im Display.
Schau mal hier, dem User Bee ging es genauso wie Dir, erst hat er den Gang nicht rein bekommen und dann nicht mehr heraus und konnte deswegen auch nicht starten.
Vielleicht bekommst Du ihn doch heraus, wenn Du die Bremse einige Male betätigst, dann könntest Du zumindest wieder anlassen und vorwärts fahren.
Einen Vorteil hat das ja, vielleicht muß Deine Freundin dann bei Dir übernachten! :-D
Oder bist Du froh, wenn sie wieder weg ist? :roll:
:lol:
Ihr müsst trotzdem aufpassen, wenn der Bremslichtschalter mechanisch hängen bleibt, besteht natürlich auch die Gefahr, daß die Bremslichter beim Fahren nicht mehr funktionieren!
