smart71
Drehzahl + Geschwindigkeit
hallo,
vielleicht eine etwas ungewöhnliche frage. habe einen 2005er cdi, ohne drehzahlmesser. kann mir mal jemand bitte sagen bei welchen geschwindigkeiten in den jeweiligen gängen die optimale drehzahl ( höre so von knapp 2000 umdrehungen ??? ) zum hochschalten anliegt, um möglichst sparsam zu fahren.
außerdem : ist untertouriges fahren für das kleine motörchen schädlich ? habe oftmals beim hochschalten oder auch im stadtverkehr im display mittig das symbol -pfeil nach unten gerichtet - stehen. also empfehlung zum runterschalten. vorabdanke und uns allen eine gute fahrt. :) :) :)
An Deiner Stelle würde ich einen Drehzahlmesser nachrüsten, zusammen mit einer Uhr, also die "Öhrchen". Das ist gar nicht schwierig und kann mit dieser Anleitung selbst gemacht werden, nur die Freischaltung des Drehzahlmessers muß im SC erfolgen.
Manche machen das auch kostenlos.
Wenn Du blaue Inneneinrichtung hast, sind die Zusatzinstrumente auch günstig zu bekommen.
Siehe hier.
Grundsätzlich kannst Du den Smart nicht untertourig fahren, da die Steuerung auch in Softipp unter einer gewissen Drehzahl selbsttätig zurück schaltet.
man kann den CDI wunderbar "untertourig" fahren - Du merkst das mit etwas Fahrpraxis von selbst. Das nutzbare Drehzahlband ist eh relativ schmal - so 1500-2800. Im Stadtverkehr gibst Du infach Gas und schaltes ziemlich zügig die Gänge durch - bei 50 bist Du spätestens im 5. - kurz danach im 6. Gang. Das funktioniert nur mit Handschaltung. In dem Moment, wo er gut zieht, bist Du auch im richtigen Gang.
Leg Dein Autobanhnlimit bei 110-115 hin - das ist der "Saufpunkt" - danach geht der Verbrauch merklich hoch. Damit solltes Du immer so um die 4l/100km liegen.
Wenn Du wirklich sparsam fahren willst, schaff Dir lieber einen Tempomat an.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 10.01.2009 um 17:55 Uhr ]
Emil
hallo,
danke für die tipps und die einbauanleitung ist wirklich super. damit würde wohl selbst ich es schaffen können.
gruß an alle smarties :) :) :)
Ist eigentlich ganz easy auch ohne Drehzahlmesser.
20 km/h - 2. Gang
30 km/h - 3. Gang
40 km/h - 4. Gang
50 km/h - 5. Gang
ca. bei 70 km/h in den 6. Gang.
So schaltet mein cdi (2004) auch im Automatikmodus, allerdings muss ich dann sehr sachte mit dem Gaspedal umgehen ;-).
Liebe Grüße
Sylvia
Was ist eigentlich besser??
Selber schalten oder Automatik? :)
Liebe Grüße, Whoppi
Smart Fortwo Passion Cabrio 450 cdi, Ruby Red
10/2005
Liebe Grüße, Whoppi
VERKAUFE: Smart Fortwo Passion Cabrio 450 cdi, Ruby Red, 10/2005
selbst schalten ist m.E. deutlich sparsamer und auf der Autobahn so um die 110km/h, dann habe ich ihn im Schnitt bei 3,7-3,8 ltr.
Liebe Grüße
Sylvia
Jepp,
Sylvia da zustimm...
Schaffe es auch bei passabler Fahrweise (maximal 110 KM/h) einen Schnitt von ca. 3,6L/100KM auf der Autobahn zu erreichen.
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Am 13.01.2009 um 08:12 Uhr hat Sylvia geschrieben:
Liebe Grüße
Sylvia
Wow...
ich schalte seit der letzten Tankfüllung, mal schauen, was ich verbrauche...
Liebe Grüße, Whoppi
10/2005
Liebe Grüße, Whoppi
Habt Ihr das auch bei den Temperaturen?
Ich bin gerade bei 4,7 und das bei selber schalten und max 110 auf der Autobahn.
Ach so 450, CDI...
Gruß Mousse-T
Bei diesen Temperaturen liege ich, wenn ich alle elektrischen Quellen wie Radio, Heckschiebnheizung, Lüftung/Klima, Zuheizer an hab auch bei guten 4,5 - 4,8 Liter...
Am 13.01.2009 um 14:40 Uhr hat Mousse-T geschrieben:
Durch die Standheizung schaffe ich diesen Verbrauch sogar im Winter, da der Motor bereits auf ca. 50-60°C vorgeheizt ist. Somit entfällt sowohl die komplette Kaltstartphase als auch das Warmfahren, was bekanntlich am meisten Sprit verbraucht. Wenn ich die SH morgens zwanzig Minuten laufen lasse, habe ich beim Start zwei Eier und nur ca. 170ml Diesel verbraucht (von dem mollig-warmen Innenraum ganz zu schweigen :-P :-P :-P )
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 13.01.2009 um 15:32 Uhr ]
Jaja, die gute SH. Was täten wir Laternenparker auch ohne??? :roll: Aber mein Dieselchen kühlt doch ganz erheblich aus, selbst wenn die SH die ganze Strecke mitfeuert, bekomme ich keine Wärme aus der Lüftung. Erst durch eine nicht sehr ökonomische Fahrweise wirds innen warm: Alles einen Gang niedriger. 70 - 90 in 5 statt in 6, 40 - 50 in 3 oder 4 statt in 5... Dann dreht die Wasserpumpe und treibt die Wärme in den Tauscher. Und so komme ich trotz SH auf Verbrauchswerte von 4kommaniedrig. Aber es soll ja schon wieder "wärmer" werden.
Grüße von der Neckar-Alb (gleich neben der Antarktis ;-) , Micha
"Früher" gab es doch auf der Seite von MDC mal ein kleines, geschicktes Excel-Diagramm, aus dem man je nach Modell Drehzahl/Gang/Geschwindigkeit ablesen konnte. Bin ich blind oder hat Michael das rausgenommen? Gut, es gibt ja nun mehrere Möglichkeiten... :o
Grüße, Micha
Ah, Sylvia so eine Standheizung ist schon was Tolles... :)
Liebe Grüße, Whoppi
10/2005
Liebe Grüße, Whoppi
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
