Jack_Orson
tieferlegen wie tief kann man?
ein Freund von mir meinte ich soll meinen Smart(Cabrio 04 , fortwo) nur 15mm vorne tieferlegen ,weil es sonst vorne schleift. Ist das richtig?? Beim Lesen im Forum hab ich davon aber nichts gelesen. Was sieht denn am besten aus? Ich wollte eigentlich vo/hi jeweils 25mm von formel k bestellen. Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll. Was fahrt Ihr denn so?
orson
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
Tieferlegung kannst du VA 25 mm und HA 30 mm das sieht gut aus.
das einzige wo du drauf achten mußt ist das der Querschnitt von der Felge nicht so groß ist.
wenn du ein Querschnitt von 40 oder 45 hast brauchst du nichts machen.
hast du aber ein Querschnitt von 50 dann musst du das Frontpanel um ca.5-10 mm ausstellen.
gruß :)
Moin also mein 2003er Cabrio ist vorne auch 25mm tiefer als vorher, und da schleift nix mit den Felgen vorne Dimensionen 6,5 * 16 mit 195/40er Bereifung. Optisch könnte er noch was tiefer weiß nur nicht ob da was kaputt gehen könnte im normalen Strassenverkehr.
online.gif?icq=14535291&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 11.01.2009 um 12:46 Uhr ]
Danke für die schnelle Antwort.
Und 30mm Vorne und Hinten? PAsst das auch oder muß ich da das Panel abstellen??
Habe das Bilstein Gewinde Fahrwerk verbaut, und da war hinten leider nicht mehr als 25mm möglich. Da ginge Optisch auch noch einiges, denn so viel mehr geht der nicht runter wenn ich drinnen sitze ;-)
bei der große 195/50R15 wird es vorne schleifen beim lenken.das problem habe ich gehabt.
Lösung ein stück stahl genommen in der größe 5 cm länge und 3 cm breit und da an den enden jeweils ein loch rein und dann das panel ausgestellt reifen quer gestellt und dann so lange gezogen bis es gut war und dann das stahl stück angeschraubt andere seite genau so und fertig.
gruß :)
Geht noch tiefer... ich habe das KW drin.
Minimum Abstand Radmitte - Radhausauschnittkante muss betragen:
VA: 290mm, HA: 305mm
So habe ich es im Moment stehen. Du musst dann aber noch einiges an der VA tun, HA ist kein Problem.
ich habe in meinem 03er coupé die formel K federn trinn vorne und hinten 3cm und die original bereifung schleift nur im winter bei schnee/ eis im radkasten
grüßle
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
Am 11.01.2009 um 17:59 Uhr hat r00t geschrieben: Du musst dann aber noch einiges an der VA tun, HA ist kein Problem.
Was meinst du damit genau? Was muss man an der VA machen?
Habsch Dir per PN geschrieben... ;-)
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
