smarterFahrer01
Radio Sicherung MC01
ich habe einen gebrauchten Smart gekauft und dort fehlt mir leider die Gebrauchsanweisung und somit auch die Infos über die Belegung der Sicherungen.
Daher hier die Frage, welche Sicherung ist denn für das Radio im Smart MC 01 / BJ 01 zuständig?
Bzw. gibtes für den Smart auch eine Sicherungskastenübersicht, habe nur welche für BJ 2003 gefunden...
Ihr würdet mit arg helfen, danke schon einmal!
grüße
Erst einmal HERZLICH WILLKOMMEN im Smart-Forum! 8-) :) :-D :-D
Ansonsten kannst du die Sicherungsbelegung von 2003 zumindest bezüglich der Radiosicherung auch für deinen 2001er übernehmen... kein Problem :)
Viele Grüße
Matze
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
