buddha28
Kofferraumdeckel an ForFour lässt sich im Winter nicht öffnen
ich bin neu hier und hoffe, daß ich das richtige Forum für meine Frage ausgewählt habe.
Bei meinem ForFour 1.3 (Bj 2004) lässt sich bei kühleren Temperaturen der Kofferraum nicht mehr öffnen. Das war letzten Winter schon so und ist jetzt wieder aufgetreten. Mein Freund meinte, daß es am Schloss liegt und hatte es noch etwas gefettet, hat aber nichts gebracht. Ich habe eher das Gefühl, daß die Elektrik irgendwie spinnt. Alle andere Türen gehen mit der Zentralverriegelung auf, nur die Heckklappe will nicht. Problem ist, daß da auch kein Schloss dran ist, wo ich es u.U. noch manuell aufschliessen könnte.
Kennt jemand dieses Problem? Kann man es selbst reparieren?
Vielen Dank schonmal!
Silke
hatte ich heute früh auch, tasche eingeladen, kind wollte noch den ranzen dazustellen, heckklappe blieb zu, schien ein elektr. problem zu sein, da auch mein autolock nicht mehr funzte, also ich habe die türen manuell von innen verriegeln müssen, nach dem abstellen 1x verriegelt und wieder entriegelt, alles ok.
Meine Heckklappe ist ungefähr seit ca. Anfang Dezember zu. Verriegeln/entriegeln bringt nichts. Vermutlich öffnet sie sich erst ab ca. 10 Grad wieder, so war es letztes Jahr auch. Das Autolock funktioniert meistens hat aber teilweise auch Aussetzer.
Da werde ich doch mal in die Werkstatt fahren, ich hatte nur gehofft, daß ich hier vorher noch einen schlauen Tipp bekomme.
melde dich mal im 44forum an da ist dieses problem glaube ich schon mal beschrieben worden.
gruß :)
hatte ich letzte woche auch einmal. einfach den motor aus, schlüssel ziehen und wieder starten.
dann war das problem behoben.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
