bullet-car
ALDI -Scheibenwischerblätter ab 22.1.09
Bei 123 gibts nur für 451 und nichts für 450. Ich suche die auch schon :roll: Für 450 gibts nur von Bosch!
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
...up...
Am 08.11.2009 um 13:30 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Wo bekommt man denn noch SWF Visioflex für den 450 her??? Die wurden doch damals :roll: extra umgebaut.
Danke, Micha
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
27. September 2009: Welcome back in GDR.
