Redbigone08
Smart fährt sich komisch
Servus leute, ich fahre nun seit 2 jahren einen smart Fortwo bj 02 ist das facelift. hat 60ps und jetzt 36tk kilometer runter. Da es nun die letzten tage wirklich kalt war kommt es mir so vor als würde sich der smart anders fahren, habe allles gecheckt batterie ist neu er verbraucht fasst kein öl auf die 3000 km waren es 0,1L . mir kommt es so vor als würde er ruckeln und bei niedriger drehzahl z.b beim runterschalten ca 1000-2000U/min vibriert es strak. bevor ich es vergesse es ist ein benziner. Sonst von der geschwindigkeit her hat sich nichts verändert schaffe immer noch ohne probleme die 140er marke auf dem tacho.
vielleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen
Hast du jemals Zündkerzen wechseln lassen ???? :-?
Smarte Grüsse
hi, zündkerzen sind vor 200Km gewechselt worden, bremsen wurden da gewechselt, luftfilter, ölfilter usw. kann es vielleicht sein das es bei neuen zündkerzen so ist?
Am 13.01.2009 um 22:26 Uhr hat Redbigone08 geschrieben:
Bestimmt ned, durch wen wurden denn die Zündkerzen gewechselt?
Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß manche Spezialisten, welche keinen Abzieher für die Zündkerzenstecker haben, an den Zündkabeln ziehen, um die Stecker herunter zu bekommen, und dabei die Zündkabel beschädigt werden können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2009 um 22:55 Uhr ]
also habe die zündkerzen selber gewechselt, danach war noch alles okay, habe mich hier im forum schlau gemacht und das dann mit dem werkzeug gemacht, naja hatte einen mechaniker an der seite also beim umbau ging soweit alles gut. habe gerade nochmal unter das auto geschaut, ölstand ist etwas unter max sollte soweit auch okay sein laut smart center. sonst tropft es an keiner stelle nur am getriebe schwitzt es etwas soll aber auch nicht weiter tragisch sein. was zu hören ist das ein hydrostößel (wenn man das so schreibt) klackert. war deswegen schonmal beim smarten service, haben gemeint das alles okay sei weil er praktisch kein öl verbrauch und er auch nicht raucht. die ölwanne wurde auch entfernt um sicher zu sein das sich da nicht doch das ein oder andere teil finden lässt, in diesem zug wurde auch das sieb hinter dem röhrchen was in die ölwanne ragt gereinigt.
jetzt nicht speziell beim Smart. Aber leichtes Ruckeln, besonders bei sanftem Beschleunigen und gleichmässigem Dahingleiten, kann als Ursache eine verusste/defekte Lambdasonde haben.
Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
