mape
CDI
habe vor drei monaten einen neuen cdi gekauft, hat jemand, erfahrungen oder adressen, was motor-tuning betrift ?
Hi mappe,
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum sowie nachträglich Herzlichen Glückwunsch zum cdi
zum Thema cdi und Tuning ist hier schon viel geschrieben worden. Daher würde ich Dir die Suchfunktion ans Herz legen. :)
Entsprechende Links zu Tunern findest Du im Bereich smarte Links...
Smarte Grüße
Elmar
Salve!
Sei ebenso von mir gegrüßt du neuer Smartjünger!
Herzlich willkomen!
Zum CDI-Tuning kan ich mich nur meinem vorschreiber anschließen
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi mape,
frage bei Deinen Recherchen vor allem, ob Du für das Tuning einen TÜV-Eintrag bekommst. Da fallen die meisten Tuner schon durchs Sieb. Weiterhin solltest Du darauf achten, dass "Dein" Tuner möglichst die Leistungssteigerung OHNE Erhöhung des Ladedrucks vornimmt. (Ja, das geht!) Es gab hier einige Fälle, bei denen der Diesel nach dem Tuning durch den erhöhten Ladedruck öfter in den Notlauf geschaltet hat. Und das nervt...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi
laut MCC und Brabus ist vom CDI Tuning abzuraten. Das Problem ist die standfestigkeit des CDI besser gesagt die Kurbelwelle.
Laut eines Smarting. soll man lieber die Finger davon lassen soll. Denn wenn's die Kurbelwelle mal nicht mehr mitmacht dann zerbröselts eben den Motor.
MCC ist ja grad dabei eine neue Motorsteuerung zu entwickeln, vielleicht gibts dann ein Brabustuning als "Ableger" der neuen Software.
Ciao
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
danke, werde also die finger davon lassen, vermutlich erlischt dabei auch dei garantie.
:) gut das es ein smart-forum gibt...
Hi mape,
Am 29.11.2001 um 19:27 Uhr hat mape geschrieben:
die Garantie für Motor/Getriebe/Antriebseinheit seitens MCC erlischt auf alle Fälle (außer bei Tuning von Brabus, aber die bieten ja kein cdi-Tuning an).
Smarte Grüße
Elmar
herzlich willkommen im Forum :)
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pules Cabrio ab Januar 2002
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
