Timo
Entdeckt im SC Essen
Smart in Essen
Hoffe das mit dem link klappt
Habe es öfters ausprobiert und es klappt! :)
Ob der über eine normale Strasse fahren kann bezweifele ich!
Zwischen Rad und Radkasten passt noch nicht mal der kleine Finger!
Das Fahrzeug soll auch auf der Motorshow in Essen stehen.
hey timo
ist ja nur ein showcar, steht doch drauf. die wollten nur mal zeigen was es alles für den smart so gibt, bis auf die tieferlegung, die ist nicht straßentauglich.
smart'er gruss aus essen
dirk
Ist schon richtig aber die Fahrertüre haben die wohl vergessen oder kommt da noch eine Flügeltüre rein :)
Flügeltüren?
Das wäre doch mal am smart der gag! :) Hamann hats ja an nem 3er Bimmer mit den Rahmenlosen Türen auch geschafft...
Was sollte der gelbe smart eigentlich kosten, falls er verkauft wird?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 25.11.2001 um 03:28 Uhr ]
1337 smart
Ob die ihn Verkaufen weiss ich nicht aber eher nicht weil das ein Demo Fahrzeug ist und wenn dann könntest du damit bestimmt nicht über Schienen fahren geschweige denn Bodenschwellen weil zwischen Reifen und Kotflügel passt nicht einmal der kleine Finger :)
Jetzt
Super mit dem Bild hat nun auch geklappt ist garnicht so schwer wenn man weiß wie es geht :) :) :) :) :) :) :) :)
Hi Timo,
sag ich doch... :)
Smarte Grüße
Elmar
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
