schlieni
ABS Leuchte + nur manuelles Schalten + Stottern beim Gas geben
Hallo Zusammen !
Habe seit gestern folgendes Problem:
Auf dem Weg zur Arbeit stotterte der Smart beim Gas geben plötzlich. Also Gas - Gas weg - Gas - Gas weg.... Danach ging ide ABS Leuchte an und ich konnte nur noch manuell Schalten. Also angehalten Zündung aus. Zündung an -> ABS Leuchte ist aus. Sobald der Smart in den Zweiten Gang schaltet geht die ABS Leuchte wieder an. Nach der Arbeit das Gleiche mit immer wieder Stottern.
In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Die Kupplung neu angelernt. Danach fuhr er einwandfrei. BIS heute morgen. Direkt nach dem Starten und dem zweiten Gang ABS Leuchte geht an und zwischendurch Stottern.
Da hatte ich jetzt bei der Kälte vor einer Woche Probleme beim starten. Batterie war sehr schwach. Musste sogar zweimal überbrücken. Der liebe Mann aus der Werkstatt sagte es könnte auch an der Batterie liegen. Diese will ich jetzt mal aufladen. Was sagt Ihr dazu ? Er sagte auch es könnte auch der Querbeschleunigungssensor sein. Hat jemand eine Ahnung was der kostet ?
Vielen Dank schonmal fürs Lesen.
schlieni
Castrop-Rauxel :cry:
