papaschlumpf
Quer-parker
hey liebe smarties,
da nicht nur ich(451) sondern mein dad(450) auch nen smart fährt fragt der mich ständig ob man mit dem smart auch quer in eine parklück am parksteifen parken darf...ich persönlcih komm so oder so mit dem smart in jede lücke daher kommt mir sowas nicht in den sinn aber wie eltern so sind... :-D
unter Suchen Findest du genug Beiträge darüber
In manchen Städten wird das Querparken geduldet, aber so richtig erlaubt ist es meines Wissens nach nirgends.
Solange das Auto nicht in die Straße ragt und auch der Bürgersteig nicht zugeparkt wird, spricht eigentlich nichts gegen das Querparken.
Ich parke schon seit 10 Jahren sehr oft quer und erhielt nur am Anfang ein oder zwei Strafzettel, aber seit etwa 8 Jahren keinen mehr.
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Vorsicht in Wien-wird mit einem "Knöllchen" geahndet , wenn man bei Längsparker quer parkt
mlg.
Ich habe heute in Duisburg bei dem Ordnungsamt angerufen und hier ist das Querparken ausdrücklich erlaubt - nicht nur geduldet. Das gilt aber nur auf ausgewiesenen Parkflächen, die auch so markiert sind. Auf der Straße darf man nicht quer parken, wenn dort nur durch Schilder und nicht durch eine Linie die Parkfläche gekennzeichnet ist.
Ich glaube das hängt einfach von der Parkfläche ab. Solage Du nicht mit dem Wagen über den Streifen reichst...
So ist es! Sonst heißt es: Parken außerhalb gekennzeichneter Flächen.
Rolf
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
