faxe
17" zu viel für 450 CDI.?
Will mir neue alufelgen für meinen 450 CDI kaufen, nur bin ich mir nicht sicher ob ich
16" oder 16/17" kombo nehmen soll.
Die 16/17" kombo sieht ja am besten aus, nur bin ich mir nicht sicher ob die 17" zu viel sind für 41 Ps.... :-?
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Er kommt Vorwärts aber mit den 17 Zoll Verliert er doch deutlich Leistung.
gruß Utzle :-D:-D
Geht echt mit der Leistung runter aber ..............ein Softwaretuinning und vergessen ist es :lol: :lol: Hab auch 17 Zoll druf und das bei einem CDI und naja der geht ab wie sau wenn er nicht seine Tage hat :lol: :lol:
Kann Franky nur beipflichen hab auf die 17er gel Utz ;-)
N bischen hier ein bischen tüdelüü schraub schraub und da und er geht wieder wie
Sau..............
aber bei "Serie" würd ich Dir abraten 17er nehmen schon enorm was beim CDI.
er verliert auch mit 20" keine leistung, es bleiben 41PS. nur reicht das eben nimmer um die mühlsteine in schwung zu bringen.
ich hab sommers die 16"-spikelines mit 195/45 drauf und finde damit ist das untere limit des erträglichen geschwindigkeitszuwachses erreicht. wenn ich da an meine 15"-heinzelmänner denk mit den 195/45, das war ja fast schon ne rakete :lol: und fuhr sich mit abstand am sportlichsten.
und meiner meinung nach sehn riesenfelgen mit reifenquerschnitt in gummibedampfungsoptik einfach kacke aus - aber das bleibt geschmacksache.
Alles wird gut!
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
