kugelfan1957
Kotflügel Fahrerseite schwarz Newliner
die durchaus nette Nachbarin ist mir eben an den Smart gefahren, Schaden: Über den Rad ist der Kotflügel gesplittert.
Suche Ersatz in Schwarz.
FRAGE: Kann der Kotflügel einzeln ersetzt werden oder ist das Bodypanel vorn komplett zu tauschen.
Es ist ein Coupe, danke für den Hinweis
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugelfan1957 am 17.01.2009 um 12:53 Uhr ]
Coupe oder Cabrio ist wichtig. Kotflügel lässt sich nach Demontage des Panels einzeln tausche.
Wenn der Kotflügel oberhalb des Rades kaputt ist würde ich eine Achsvermessunf in betracht ziehen.
Schau mal da rein, da sind ein paar schwarze drin.
Die Kotflügel sind wie schon Timo geschrieben hat mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
Du musst also die komplette Front abnehmen und dann kannst Du den Kotflügel vom Rest trennen.
Paneldemontage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2009 um 13:08 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
danke für den Link zu EBAY, weißt Du od. jemand anderes, ob es ein Kotflügel für das
Coupe ist, den ich benötige.
Dort steht Teilenummer: 001 11 50.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugelfan1957 am 18.01.2009 um 11:46 Uhr ]
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
