kugelfan1957
Kotflügel Fahrerseite schwarz Newliner
die durchaus nette Nachbarin ist mir eben an den Smart gefahren, Schaden: Über den Rad ist der Kotflügel gesplittert.
Suche Ersatz in Schwarz.
FRAGE: Kann der Kotflügel einzeln ersetzt werden oder ist das Bodypanel vorn komplett zu tauschen.
Es ist ein Coupe, danke für den Hinweis
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugelfan1957 am 17.01.2009 um 12:53 Uhr ]
Coupe oder Cabrio ist wichtig. Kotflügel lässt sich nach Demontage des Panels einzeln tausche.
Wenn der Kotflügel oberhalb des Rades kaputt ist würde ich eine Achsvermessunf in betracht ziehen.
Schau mal da rein, da sind ein paar schwarze drin.
Die Kotflügel sind wie schon Timo geschrieben hat mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
Du musst also die komplette Front abnehmen und dann kannst Du den Kotflügel vom Rest trennen.
Paneldemontage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2009 um 13:08 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
danke für den Link zu EBAY, weißt Du od. jemand anderes, ob es ein Kotflügel für das
Coupe ist, den ich benötige.
Dort steht Teilenummer: 001 11 50.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugelfan1957 am 18.01.2009 um 11:46 Uhr ]
    • Hallo Luca,   warum willst Du alte Glühkerzen benutzen, nur weil sie original sind? Du kannst auch OEM -Glühkerzen benutzen, z.B. von Beru Typ GN 015, passen auch mit Deiner Teilenummer. Die haben schon Erstausrüsterqualität und sind mit Sicherheit weiter entwickelt als 20 Jahre alte Glühkerzen. Ich bezweifle zudem, dass Du überhaupt noch originale Kerzen bekommst. Ja, ich weiß, dass ich Deine Frage hiermit nicht beantworte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, so alte Dinger wieder einzubauen. Erkläre doch mal bitte, warum es unbedingt originale sein müssen.
