guenni2000
Ölverbrauch Benziner 61 PS
ich fahre seit 4 Monaten ein Smart Fortwo Cabrio, EZ 11/03, mit jetzt 67000km. Ist es normal, dass der Motor Öl verbraucht??? Und wenn ja wieviel?? Ich habe den Wagen jetzt 4000 km gefahren und habe heute den dritten Liter 5 W 30 nachgekippt. Scheint mir etwas viel zu sein. Liegt es einfach nur an der Laufleistung oder gibt es noch andere Gründe???
Wäre schön, wenn ich mal einen Tipp bekommen könnte.
Viele Grüße aus Bremen.
Günni 8-)
hi günni,
also soviel ist schon mal sicher, 3 liter auf 4000 km ist nicht normal. meine kugel hat 38000 km runter und verbraucht auf 10000 km keinen messbaren verbrauch an öl.
guck mal in der suche nach teillastventil.
die experten im forum sind der meinung, das der z.t. hohe ölverbrauch damit zusammenhängt.
über das tlv gibts hier zig beiträge, und wenn du keine klimaanlage hast, haste das auch in wenigen minuten ausgetauscht.
ansonsten gibts noch anzumerken, das der ölstand beim smart eher im mittleren bereich vom ölstab liegen sollte.
wenn du einfach fröhlich immer bis max. aufgefüllt hast, haste was falsch gemacht.
Hallo hagi,
das Oel ist eher im unteren Drittel des Peilstabes. Trotzdem erst einmal vielen Dank für den Tipp. Nun werde ich mal suchen.
Also mein Smart 61PS braucht zwischen den jährlichen Ölwechsel 0,0 Liter Öl außer ich schraub wieder am Ladedruck rum und der Turbolader genehmigt sich wieder 0,5 Liter auf einen Schlag Öl das er in Form einer großen Nebelwand rausspuckt,ansonsten keinerlei Ölverbrauch. :-D Hat jetzt 50tkm überschritten.
Jedes Mal, wenn ich bei meinem damaligen smart so viel Öl reinkippen musste, war ein Turbo- und in zwei Fällen sogar damit einhergehend ein Motorschaden die Folge...
Lasse mal den Turbolader auf einen Riss hin untersuchen, bevor es zu spät ist!
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
    • Dss ist doch kein Drama, sondern innovative Problemlösung.  Denn die Kupferpaste wird das Problem beim nächsten msl nicht gelöst haben....   Und was soll beim reinbekommen des Llk problematisch werden ? Damit hatte offnenbar noch niemand Probleme.  Es ging doch immer nur um die Torx des OT-Sensors und das hab ich innovativ, ein für alle mal gelöst !   Gruß auch an die "YTube-Regisseure" hier im Forum, die mit ihren Dia-Filmchen auf die eigentlichen Schwierigkeiten mit keinem Satz eingegangen sind, geschweige denn eine Lösung präsentiert hätten. 🙂 Nicht vergessen wird dort jedoch regelmäßig, neben überflüssigem Musikgedödel, der "wichtige" Hinweis auf Urheberrecht und bei nichtbeachten, auf strafrechtliche Verfolgung.....
