yellow-teddy
Lackierung der original Frontschürze und original Schweller
Die Sommerschlappen sind ja auf Alus. Aber ich bin nicht so FAN von Winterschlappen auf Alus. Sind mir zu schade drum. Deshalb hab ich beim Smart auf die billigere Alternative zurückgegriffen und Stahl für den Winter geholt.
Kanns aber auch kaum erwarten, dass ich die Alus endlich dran machen kann. Sieht um Welten besser aus als mit den häßlichen Stahlfelgen.
Hab ja schon überlegt mir solche Vollradkappen von Smart zu holen aber da gibt es im Augenblick finanziell wichtigere Sachen für mich. Vielleicht Richtung nächstem Winter ;-)
Hab übrigens grad Rückmeldung bekommen. 120 Euro ringsrum, wenn ich die Teile abmontiere. (also vorne, links, recht und hinten)
Smart Coupè cdi Passion, 12/2005, 80.000 km,
silber / silber, kurzes Kennzeichen, alles Serie
nächste Projekte:
Nebelscheinwerfer
schwarzen Kunstoff in silber lackieren
Wenn Du das für das Geld in guter Qualität gemacht bekommst ist es ein Schnäppchen.
Ich muss für Material (Primer, Filler, Basislack und Klarlack) schon gut 70-80 Euro löhnen.
Der Rest ist bei mir Do it yourself. :)
Das ist auch der Grund warum ich es nicht schon letztes Jahr gemacht habe. Ich hatte Schiss das es nix wird. ;-) Aber mittlerweile hab ich ein bisschen lacken geübt und jetzt versuche ich es halt. :)
Zur Not muss ich es halt wieder abschleifen und nochmal machen.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Hab ich bei mir auch so gehandhabt bisher. Notfalls einfach nochmal.
Hier haben 2 Versuche gereicht. Der Dreck an der Tür lässt leider vermuten, die Lackierung wäre nicht in Ordnung. Ist aber wirklich nur Dreck.
Ich habe den Preis jetzt von nem Lacker bekommen. Der hat mit seinem Chef geredet und quasi für mich verhandelt.
Also es wird richtig in der Lackiererei gemacht. Und für 120 Euro ist es mir lieber, wenn es professionel gemacht ist in der richtigen Farbe als das ich da selber rumwerkel. Ist auch schon ne Weile her das letzte Mal.
Ich muss jetzt halt nur noch meine Schatzmeisterin von der dringenden Notwendigkeit überzeugen und dann kanns los gehen ;-)
nächste Projekte:
Nebelscheinwerfer
So meiner ist seit heute fertig, sieht einfach fein aus.
Mach morgen mal Bilder und stell sie hier ein.
By axel2306
Image Hosted by ImageShack.us
hallo smartfans,
hab demnächst auch nen 451er und die schwarze schürze vorn und hinten stören ungemein.
kann mal einer ne kleine preisspanne geben???
damit man sich mal nen bild machen kann :-P !
danke!!!!
120 ist ein guter preis
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Sieht klasse aus...
Was hat der Spaß gekostet und wie lange warst Du dafür ohne Auto?!
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Also insgesamt 450 €, aber hatte nen Frontschaden komplette Front wurde gelackt und dann hab ich die Schweller noch mitmachen lassen.
Auto war 4 Tage beim Lackierer, hab aber nen kostenlosen Leihwagen bekommen.
By axel2306
Ahaaaaa,
mich würde interessieren was so durchschnittlich genommen wird für die Lackierung von Frontlippe, Seitenschweller, Hitzeschutz und den kleinen Blindkappen im Heck?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 31.01.2009 um 17:50 Uhr ]
Also die Blindkappen und diese kleinen Flaps haben die mir mal kostenlos mitgemacht. Hitzeschild leider auch keine Ahnung, weil da ist mir mal eine hintendrauf gebrummt und des wurde dann mitgemacht. Schweller hätten einzel glaube ich 150 gekostet bei mir, aber die wurden abgeschliffen, sprich Struktur raus.
Also die 120€ von Yellow-Teddy sind ein sehr sehr guter Preis, wenn es ordentliche Arbeit ist.
By axel2306
Ich werde mal die örtlichen Lackierer abklappern und berichten was es mich kosten würde...
Aber zurück zu Deinem Wagen...
Echt nice
Das wird das beste sein, kannst ja dann vergleichen.
Danke fürs Kompliment ;-)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
