Barracuda
Zündung an --> 6.Gang eingelegt?
Manchmal brechen auch die Zuleitungen direkt am Stecker aufgrund der harten Vibrationen des Dieselmotors ab.
Zuerst solltest Du also mal kontrollieren, ob an dem Stecker alles ok ist!
Natürlich sollte auch die Verkabelung vom Schaltaktuator und dem Drehwinkelsensor in Richtung Motorsteuergerät überprüft werden.
Da gibt es nämlich auch Möglichkeiten, daß Zuleitungen im laufe der Zeit beschädigt werden.
Dadurch kommt es zu den wildesten Fehlerbildern, je nachden, welche Leitungen aufgescheuert sind.
Am besten mal die Leitungen, die vom Schaltaktuator und Drehwinkelsensor kommen, rückwärts in Richtung MEG verfolgen, wenn die Zuleitungen am Stecker des Drehwinkelsensors in Ordnung wären!
Guck doch erstmal was im Fehlerspeicher steht.
So Auslesegeräte gibts für paar Euro und die funktionieren sogar.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 12.12.2016 um 12:16 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Naja, solche Fehlerspeichereinträge muß man auch interpretieren können! ;-)
Genauso wild, wie die Fehlerbilder im Falle von Verkabelungsschäden sind, sind natürlich auch die Fehlerspeichereinträge nicht so ohne weiteres einer Ursache zuzuordnen!
Da haben selbst SCs so manches Mal Probleme mit, siehe auch diesen Fred! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2016 um 12:26 Uhr ]
Hi Ahnungsloser,
da geb ich dir absolut recht.
Fehlerspeicher auslesen gehört bei mir zur Fehleranalyse, -eingrenzung mit dazu.
Kann man nutzen, wenns das Auto anbietet.
kannst du mir da eins empfehlen ... fahr ein 450..Coupe.. bj 2002 benzin
Den hier kannst du z.B. kaufen. Der zeigt den Fehlercode und die Erklärung dazu.
Smart spezifische Codes musst du googeln oder hier nachfragen.
Am 12.12.2016 um 17:10 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
gibt es da auch eine deutsche Bedinanleitung dazu ? ...hab nur ne englischer gefunden
Am 17.12.2016 um 23:47 Uhr hat ingo007 geschrieben:
Was hast du denn am Ende gemacht ?
Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten und mir ist es aktuell zu kalt um im Motorraum rumzuhängen. Ich hoffe das Problem lässt mir meine Ruhe bis in den Frühling.
So, jetzt hat der Fehler doch noch recht genervt. Linkes Hinterrad runter. Radhausschale ausgebaut und schon hat man Sicht auf Gangsteller und Sensor (Inkrementalgeber). Schwarze Kunsstoffhülle die Kabel des Inkrementalgebers schützen sollen hatte sich am Ladeluftkühlergehäuse aufgescheuert. Darunter war nur das gelbe Kabel angescheuert. Habs mit Isolierband neu geschützt - seit dem ist Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oberbayer am 01.02.2017 um 08:37 Uhr ]
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
