sitzi
Eimer dämmen...
weiß jemand, wieviel Alubutyl man man benötigt um die beiden Eimer im smart (450) ordentlich zu dämmen?
Welche Alubutyl-Stärke ist empfehlenswert?
Kann man die Eimer auch von außen mit Dämmpaste "einschmieren"? Erzielt das eine gleichwertige Wirkung als das "Bekleben"?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 3-Speichen-Leder-Lenkrad mit Schaltwippen * Soundsystem PLUS by HUB-Car
Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set * Aero-Twin by BOSCH * CD-Halter
Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Zweiklang-Hupe * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Ich habe meine Eimer mit den normalen Bitumenmatten von Matze gedämmt, ging auch wunderbar mit Heißluftpistole und Handschuhen. Alubutyl habe ich nur für die Türen und Heckklappe benutzt, die klingen jetzt wie richtige Türen.
Gruß Frank
Gruß Frank
*schnief*
Danke für deinen Tipp, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wieviel ich davon wohl benötige.
so extra für Dich noch mal die Auftragsbestätigung von Matze aufgerufen ;-) , es waren 10 Matten Sinus Live MXM Bitumenmatten 50 x 20 cm ADM,
selbstklebend und 6 Matten exact! Audio Silent ALB 2.2 Alubutyl 50x25cm
Die Bitumenmatten kamen ungefähr 20 Euro, das Alubuty war doppelt so teuer, hat aber scharfe Kanten, das kann beim Dämmen der Eimer (vor allem innen) blutig werden
wobei das Alubutyl nicht für die Eimer verwendet wurde, sondern nur um die Panels zu dämmen. :roll:
Gruß Frank
ich würde NUR NOCH alub. nehmen, das ist so genial zu verarbeiten, bei jeder temperatur. frag einfach mal hifi-matze wieviel due benötigst
Die Eimer sollte man nur von außen dämmen, das Volumen ist schon klein genug.
Entweder die normale Bitummatte oder halt das Alubutyl. Zusätzlich mit Dämmpaste würde ich definitiv lassen.
Wegen der Komplexen Form sollte man vielleicht nicht das steifeste Alubutyl nehmen...es sollte sich schließlich noch um die Ecken biegen lassen können. Was bringt das beste wenn es bei der Umsetzung hapert. ;-)
Ich habe vor kurzem mal testweise einen Satz mit Alubutyl gedämmt. Die Dämmwirkung des Butyls war gut, gar keine Frage, allerdings ist die Verarbeitung (im Gegensatz z.B. bei einer Türdämmung) nicht wirklich einfach als bei Bitumenmatten, ebenso kommt man nicht mit weniger Material aus, ebenso ist keine Zeitersparnis zu erreichen, da man das Alubutyl in deutlich kleinere Streifen schneiden muss, um sie um die komplexe Form rumzubiegen.
Das heisst: Bei Türdämmung ist Alubutyl KLAR die bessere Wahl, bei der Eimerdämmung spielt es seine Vorteile nicht aus, kostet aber leider trotzdem deutlich mehr.
Ansonsten braucht man zur Eimerdämmung ca. 8-10 Bitumenmatten,
Sonofil, Lautsprecherkabel sowie eventuell Aluringe....
Matze
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
ich hol die Leiche mal wieder aus der Versenkung.
Bin dabei die Eimer zu dämmen. Wieviel von der Dämmwolle muss denn in die Eimer und gibt es eine Empfehlung, wie man die Dämmwolle einlegt? Entlang der Wand? Als Kugel? Einkleben?
Ich hab Sonofil Dämmwolle für 20 Liter gekauft.
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
