amue
fehlercode t 2053
hey brauche rat, neuerdings hat mein smart motortechnisch ein problem, der fehlercode dazu ist:
t2053
äußert sich mit leistungsverlußt "obenrum", fährt sich halt wieder wie ein normaler smart(wirkt irgendwie zugeschnürt) & motorkontrolleuchte ist an, auch nach neustart.
-kein ölverlust
-kein ruckeln oder stottern
-kein rauch oder ähnliches
-geprüft wurde auf "falschluft", ist ok.
-zündkerzen sind ca. 4 tkm und sollten ok sein.
-injektoren ungeprüft
fahrzeug ist ein 700er benziner mit brabusturbo und 60kw injektoren sowie leistungserhöhung auf "74kw"
Tuning ist seit 5 tkm ohne probleme darauf - bisher.
bisher hatte ich ihn 1x in der werkstatt. die haben den fehlerspeicher ausgelesen, mit eben diesem ergebnis.
fehler betrifft die selbstanpassung im teillastbereich.
ursachen können sein:
- zündkerzen
- falschluft
- injektoren
die beiden erst genannten sollten ok sein. bliebe nur noch die injektoren. werkstatt rät zum rückrüsten der 60 kw auf 45 kw.
soweit zur vorgeschichte. kann jemand mit dem fehlercode etwas anfangen, bzw. einen fachlichen rat geben. :-?
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 19.01.2009 um 17:08 Uhr ]
Ein Benziner hat Einspritzdüsen und keine Injektoren. Selbstanpassung könnte auch am Luftmassenmesser liegen, aber der sitzt glaub ich am Motorsteuergerät dran, oder täusche ich mich da?
nachdem die antworten, sagen wir mal - überschaubar waren und ich oft die lösung oder erklärung bei diversen treads hier vermisse, kurz meine erklärung und auflösung dazu.
korrekter fehlercode lautet:
p2053 (kraftstoffversorgungssystem: selbstanpassung im teillastbereich)
mögliche fehlerursachen:
  • das bauteil einspritzventil ist fehlerhaft
  • das bauteil zündkerzen ist fehlerhaft
  • es befindet sich falschluft im system
nach der abarbeitung der möglichen fehlerquellen waren nur die einspritzventile auffällig.der sollwert hat eine tolleranz von (1,9 - 3,1)ms
meine einspritzzeit war schon im leerlauf mit 3.24ms leicht darüber.
ergo wurden die einspritzventile getauscht und btw. gleich die teilastentlüftung mit - war auch schon auffällig.
jetzt funzt wieder alles - schaumer mal wie lang. 8-)
bg. @ all
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 28.01.2009 um 22:02 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter firebladebf1, sehr geehrte Forengemeinde !   Könnte es sein, daß der Stößel des Aktuators gerade dabei ist, sich durch die Pfanne im Ausrückhebel zu arbeiten ? (Loch in der Pfanne, was größer wird / mangels Schmierung).   Aktuator kurz abbauen und Pfanne des Ausrückhebels durch "Gucken" kontrollieren. Wenn "ja", Stößel "aufdicken", schmieren, montieren und "glücklichsein". Gelegentlich schmieren (Stößelspitze in der Pfanne) und bei passender Gelegenheit ausbauen und wechseln, evtl. die ganze Kupplung dann.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
