schnaeutz
Armaturenbrett demontieren
Möchte NSW einbauen. Leider ist der Steckplatz für den Schalter schon belegt. Muss also das Kabel verlängern und daher etwas in den Eingeweiden herumschrauben. Wie komme ich in den Holraum unter der Schublade hinein, um an das bereits vorhandenen NSW-Kabel zu kommen?
Hallo schnaeutz,
Hier gibt es ne Anleitung für den Armaturenbrettausbau...
Smarte Grüße
Elmar
Danke Elmar für den Link,
gibt es noch einen einfacheren Weg als den Mittelturm von oben abzubauen, die Kabel für den DZM am Tacho zu lösen etc.?
Hi schnaeutz,
ich persönlich hab den "Mittelturm" auch noch nicht demontiert. Allerdings dürfte dies auch ohne lösen des Steckers DZM an der Tachoeinheit möglich sein. Dies wird in genannten Anleitung nur gemacht, damit sich die Tachoeinheit demontieren lässt. Du möchtest ja nur "Mittelturm" abschrauben. Somit also nicht nötig...
Smarte Grüße
Elmar
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
