smart71
Feste Bremsen
hätte gerne tipps, wie man das festgehen der Bremsen verhindern kann. wenn mein smart bj 2005 ein paar tage nicht genutzt wird ist beim erstmaligen losfahren die bremse zu. ich muß kräftig gas geben, daß sich die bremse löst. hiernach schleift die bremse noch viele kilometer. hoffe auf regen zuspruch und vor allen dingen lösungen. bedanke mich schon mal im voraus. :-? :-? :-?
auf der vorder oder hinterachse?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
passiert in der regel nur wenn er mit nassen bremsen abgestellt wird, besonders wenn wie in diesen tagen noch streusalz dazukommt. dann rosten die beläge der VA auf den scheiben fest, dafür reichen schon ein paar stunden standzeit. ist n bekanntes problem; unschön aber nicht gefährlich. in manchen fällen passiert da auch an der HA, wobei dir trommelbremsen hier weit weniger anfällig sind.
dagegen hilft (meist), die bremsen nochmal vor dem abstellen trockenzubremsen; ein-zwei einfache bremsungen aus 50km/h reichen dafür völlig aus; also bitte keine vollbremsungen hinlegen bis die scheiben glühen, das tut nicht not.
Alles wird gut!
Handbremse? :-?
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Numericblue
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
hallo,
wollte noch mitteilen, daß die vorderen bremsen gemeint sind. sorry für die späte antwort, aber ich mußte wie jeden tag geld verdienen. :) :) :)
Ok, auf keinen fall die Handbremse :(
Wegen Geld, ich fühle mit Dir.
Das Ventil des Berganfahrassistent, vielleicht. :-?
ein Fall für das sC. :cry:
42cdi Numericblue
Gruss Kuno
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 23.01.2009 um 11:23 Uhr ]
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Das ist beim Smart normal. Mußte mich auch erst dran gewöhnen. Hatte ich bisher noch bei keinem Auto. Aber ein Smart ist halt was besonderes.
Entweder du gehst nach spätestens 48 Stunden mal zu deinem Smart und lehnst dich mal hinten oder vorn dagegen um die Bremsen "loszubrechen" oder du tauschst Bremsscheiben und Klötze gegen welche aus dem Zubehör. Seitdem rosten meine Bremsklötze nicht mehr an den Scheiben fest.
Addi
    • https://www.ddpai.com/de/dash-cams/   Nach rechts scrollen. Dann kommen die schlanken Modelle. So eine habe ich. Wirklich gut. Aber preislich bist du dann auch bei 100 Euro oder mehr.   Bspw. die Mini 5 -  Wer billig kauft zahlt 2x .
