huhu ihr smartys, ich habe seit vorgestern meinen for two und wollte gestern die räder wechseln leider passt kein radkreuz
könnt ihr mir helfen :cry:
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele
Wenn Du noch die Serienräder drauf hat benötigst Du eine 15er Nuss zum Räderwechsel.
Ansonsten werden viel Räder aus dem Zubehör mit 17er Nüssen befestigt.
beim Wechseln der Reifen habe ich die Alus vorne fast nicht abbekommen... :cry:
Rütteln/Treten/Zerren/... hat dann doch geholfen. Ich habe dann mit einer Drahtbürste den Rost entfernt (Wahnsinn was da in so kurzer Zeit sich Rost ansammelt!). Damit das beim nächsten mal besser abgeht wollte ich Kupferpaste draufschmieren, hab die aber auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe dann MoS-Langzeitfett genommen für die Auflageflächen und den Nabenring. Blöde Idee???
311839.jpg?stamp=1238174479
Neeeee, gute jdee. :)
Die Radschrauben kannst Du auch leicht einfetten
aber nur das Gewinde nicht den Kugelbund oder Konus. ;-)
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Numericblue 7/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Am 24.01.2009 um 23:17 Uhr hat Kuno geschrieben:
Ja neee .... ist klar :o
Sanfte Zweckentfremdung dieses Themas, da anderes Auto: 453 EQ forfour, Baujahr 2021
Technisch weiß ich, wie's geht. Räder im allgemeinen hab ich gefühlt 100 Mal gewechselt an allen möglichen Autos - aber noch nie an einem Elektro-forfour.
Etwas vertrackt wird die Sache dadurch, dass der Wagen 500 km entfernt von mir steht, d.h. ich muss vor Antritt der Hinfahrt wissen, was mich erwartet bzw. was ich brauche und mitnehmen muss.
Hebewerkzeug: Standard-Scheren-Wagenheber mit Gummiauflage.
  • Darf ich an einen EQ Smart überhaupt mit einem einzelnen Heber Räder wechseln?
    Weil ich immer wieder lese, e-Autos mögen an allen vier Ecken gleichzeitig gelupft werden.
    Falls nicht, wär hier wohl eh Ende-Gelände.
  • Standard-Werksräder. Nussgröße 15 oder 17 mm?
  • Anzugsdrehmoment 102 nm ok?
  • Hat das Vehikel Reifen-Luftdruck-Sensoren?
  • Wagenheber-Ansetzpunkte gut erkennbar?
  • Sonstige Hinweise?
Danke sehr!
vor 2 Stunden schrieb kroebje:
Dann mach doch einen neuen Thread auf. Kostet nix. Möglichst mit aussagekräftigem Titel, wenn möglich. Also mit Smart Modell im Titel. Nicht nur "Räderwechsel". 😉
Am 24.1.2009 um 21:12 schrieb Andi73:
Auch wenn das von 2009 ist, das ist eine blöde Idee! Warum? Die Auflagefläche dient auch als "Haftung" für die Verbindung Rad - Radlager bzw. Trommelbremse. Mache ich diese Auflagefläche glitschig dann kann das Rad beim Bremsen und Beschleunigen durchrutschen und belastet unnötig die Radschrauben, die im schlimmsten Fall abscheren können. Die Felge gammelt fast immer am mittleren Ring fest, nicht auf der Auflagefläche. Nur da würde ich was gegen Korrosion unternehmen, niemals auf der Auflagefläche.
Gruß, M.
