gretel
Hochdruckpumpe
bin zum 1. Mal in diesem Forum und habe ein Problem mit meinem CDI. Er verliert tropfenweise Öl und heute in der Werkstatt sagte man mir, dass es sich um die Hochdruckpumpe handle. Beim Einbau einer generalüberholten Pumpe könne ich mit ca. 700 € rechnen, eine neue nochmal 300 € mehr.
Sind diese Preise realistisch?? Muss noch dazu sagen, dass ich selbst kein Bastler bin, ich kann nur fahren
Bin für jeden Hinweis dankbar. :-D
Gretel
zu dem thema findest mit der suchfunktion schon eine menge beiträge, ist ein dauerthema beim CDI (leider auch meinem).
die preise sind leider realistisch da die werkstätten nur die ganze pumpe tauschen statt sie neu abzudichten (gewährleistungsfrage).
das abdichten ist möglich und es gibt einen bosch-dichtungsatz dafür (ca. 20€), aber das verlangt schon etwas schrauberische fähigkeiten und wissen über sauberes arbeiten an hydraulischen hochdrucksystemen wenns kein pfusch werden soll. nix für die hinterhoftankstelle, aber mit sorgfalt gut machbar.
von gebrauchten pumpen aus dem ebay laß die finger, das sind meist die ausgebauten undichten der leidensgenossen...
Alles wird gut!
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
