burli81
LLK Ventilator läuft dauernd
Hallo liebe Leute,
ich habe schon viel recherchiert zu dem Thema, aber viel hab ich nicht gefunden.
Mein 42 CDI, 2003er, 80tkm hat das Problem, dass der LLK Ventilator nach dem Starten schon anläuft, auch wenn er eiskalt ist.
Nach dem Abstellen des Motors läuft das Ding noch eine Weile weiter.
Irgendein Sensor sollte kaputt sein oder ein Kabel abgebrochen.
Ich finde nur leider nix beim LLK, was kaputt aussieht, wenn ich von oben draufschaue. Leider finde ich auch den Sensor nicht ;-)
Also vielleicht hat wer von euch einen kleinen Tip, damit das Geblase aufhört!
Vielen herzlichen Dank,
Ingo
den Sensor findest du unten am Ladeluftkühler.
Von hinten links untern Smart schauen, dann siehst du ihn.
Oftmals ist das Kabel am Stecker ab und dadurch käuft der Lüfter ständig.
Es gibt im SC einen Reparatursatz hierfür.
Die Kabel gehen von den Leitungen direkt neben dem Luftfilterkasten hinunter zum Sensor.
CDL
Hat einer ein Foto von dem Sensor beim Benziner?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 23.01.2009 um 11:57 Uhr ]
Jauu, danke! Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Das Kabel ist ab :) Muss ich mal einen Repsatz kaufen.
Dazu kommt, dass der kleine jetzt ganz schön mies aus der Ölwanne tropft :((
Am 22.02.2009 um 21:18 Uhr hat burli81 geschrieben:
Wäre komisch das eine Klebedichtung undicht wird. :-?
Kann auch sein, dass er woanders rauspisst. Ist momentan zuviel Schnee, dass ich mich drunterlegen könnte. Aber verliert ganz schön.... :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von burli81 am 22.02.2009 um 21:34 Uhr ]
Hoffe nicht das es die Hochdruckpumpe ist :(
    • Hallo, kann mir jemand sagen wo der Kurbelwellensensor beim Smart 453 verbaut ist? Ich finde das Teil nicht! Hab einen neuen bestellt, wird ja nur mit einer Schraube fixiert und dem Stecker! Aber wo sitzt der Lümmel??? Tausend Dank für einennTip!   Lieben Gruß und Danke für eine Auskunft!   Frank
