Bombenleger
Luftfilter selber wechseln
Hallo an alle! Konnte mit der Suchfunktion leider nicht finden wie ich selber den Luftfilter im 44, 1.1 wechseln kann. Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür? Oder einen Link?
Besten Dank schon einmal!
Steht glaube ich in der Betriebsanleitung drin.
Oder sonst einfach mal im 44forum nach lesen da ist es schon beschrieben worden.
gruß :)
In der Anleitung stehts natürlich genausowenig drin, wie ein selbstgemachter Ölwechsel oder Bremsflüssigkeitswechsel. Das sind nämlich Wartungsarbeiten, die Smart in ihren Werstätten durchführen.
HIER (also in DIESEM Forum, das ich für meine Frage auswählte) werden dann scheinbar immer weniger 44 Themen behandelt? Schade! Dann sollte man überlegen den Fourfour hier ganz auf eine eigene Homepage umzulagern.
wie mein vorredner schon geschrieben hat im 44forum wirst du auf deine frage eine antwort finden.
gruß :)
"Der Luftfilter sitzt links im Motorraum in dem schwarzen Kasten . Daran angebaut ist das Steuergerät."
"Der Luftfilter wird bei allen Versionen auf die gleiche Art gewechselt. Sie brauchen ....kein Werkzeugt..."
Vorgehen:
- die vier Klammern an den Ecken des Luftfilterkastens lösen.
Achtung!!! Die Klammern können sich aushaken und in Richtung Motorraum verschwinden!
- Der runde Filter sitzt auf einer Art Teleskoprohr, das zunächs in Richtung Ansaugtrakt zurückgedrückt werden muss. Dann kann der Filter entnommen werden.
Besonderheit: die stärkeren Motoren wie die 82 PS- Version im Roadster haben ein zusätzliches Vlies um den eigentliche Filter, die schwächeren Versionen haben eine konventionellen Papierfilter.
- es wird empfohlen beim Filterwechsel das Luftfiltergehäuse mit einem Staubsauger gründlich zu säubern.
- Beim Einbau das Teleskoprohr am Ring einfach wieder in den Filter schieben, bis dieser fest und gerade sitzt. Dann den Deckel mit den Klammern fixieren.
Bei dem Beispiel im Buch wurde einem Roadster ein Sportluftfilter spendiert, der gereinigt und ein Autoleben lang verwendet werden kann.
Ein bisschen gekürzt zusammengestückselt, aber passt, gelle?
Gruß,
Christiane- Kugelfahrerin
Quelle: "Jetzt helfe ich mir selbst" von Dieter Korp, Motorbuch Verlag.
Besten Dank schon einmal! Kann es sein dass du vom Motor für den Forfour schreibst? Das kommt mit den Richtungen und Klipsen alles nicht hin. Und ein Telesloprohr gibts auch nicht. Den Roadster gab es ausserdem nur mit Fortwo Motor:(
Ach ja: im Smart 44Forum gibts da leider auch keine Antwort drauf. Ist dort auch eher Glückssache mit der "Suchmaschine". Vielleicht hat ja jemand einen link. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein den Luftfilter selbst zu wechseln, oder:)?
Am 24.01.2009 um 19:10 Uhr hat Bombenleger geschrieben:
Nee, das soll für fortwo und roadster passen :-?
War ja ein Versuch wert, gelle?
Gruß,
Chris
Lieb gemeint, aber du schreibst von einem komplett anderen Motor, der nichts mit dem 44, bzw. Colt-Motor zu tun. Macht aber nichts. war easy zu wechseln.
Schon gewechselt also???
Hb das eben erst gelesen hier -sorry - hätte da ne Anleitung gehabt... Aber gut - wenns denn ging... :lol:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Ja ging gut. Beide Clips lösen, deckel zur Seite, alten Filter raus, neuen rein, zumachen (war das schwierigste weil der Deckel sehr wuchtig ist) und -tadaa- fertig!
Wo ich gerade dabei bin: Weiß jemand wozu der Deckel so groß ist und links den eckigen Kasten dran hat? Der ist ja hohl. soll da vielleicht die angesaugte Luft verwirbelt werden? Und wenn ja wozu?! Fragen über Fragen:)
    • Sorry, aber die Phantasiepreise, die auf solchen Messen genannt werden, sind nun wirklich total abgehoben und kein Maßstab. Ist in Stuttgart auf den Retro Classics exakt dasselbe. Manchmal frage ich mich, ob die Verkäufer da nicht erhebliche Aufschläge einpreisen, weil es auf solch einer Messe mit dem Umgebung von Autos, die ab 300 t€ aufwärts gehandelt werden, gar nicht mehr auffällt, wenn überhöhte Preise verlangt werden. Subjektiv kommt einem da ein Auto, das nur fünfstellig gehandelt wird, automatisch eher wie ein Schnäppchen vor! 😉
