vs668
Sportluftfilter K&N /BMC
Hallo hat jemand an einem 451 52kw smart einen sportluftfilter verbaut zb von k&n oder bmc und kann mir seine erfahrungen mitteilen lohnt sich der kauf ?
für tipps und anregungen bin ich dankbar
quote]
Am 23.01.2009 um 14:43 Uhr hat tobsim geschrieben:
Hi!
Mal was Generelles zu diesem Thema.
Der einzige Vorteil liegt nur bei den "Betriebskosten"...
Erst nach einer Laufzeit von ca. 60.000 - 100.000 Kilometern sollte der Filter ausgewaschen und mit Filterspray behandelt werden. Danach sind die Filter wieder voll einsatzbereit.
Wer tatsächlich denkt, durch sowas steigt die Leistung, irrt.
Einbildung ist auch eine Bildung.
Ist außerdem wohl ein bißchen besser für den Motor.
Er kann angeblich besser "atmen"...
Ich hatte in der Vergangenheit schon diverse Variationen:
- K & N Direktluftfilter
- K & N Tauschfilter.
Allerdings nur wegen dem Aspekt der Kostenersparnis gegenüber einem z.B. jährlichen Austauschs bei Serienfiltern.
Selbst wenn eine kleine Leistungssteigerung nachweisbar sein sollte....definitv merklich ist sowas im Fahrbetrieb nie und nimmer !
Stimmt ihr der meinung von "tobsin"zu ? werd mir mal so meine gedanken machen sind ja auch nicht billig die filter
teilweise.
hab ich hier schon geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von stefan_b am 23.01.2009 um 15:47 Uhr ]
Danke schon gesehen die beiden threads laufen leider parallel
Hat sonst nach wer erfahrungen oder Tipps zum Sportluftfilter
Also die "Sportluftfilter" bringen meiner Meinung nach was bei Hochmotorisierten Autos.(6Zylinder, große Turbos, usw.) Ich denke bei den kleinen Maschinen vom Smart bringt das nicht wirklich was. Vielleicht ein bischen Sound.(minimal) Du mußt wie oben schon geschrieben den Filter nicht so oft wechseln, aber der Originalfilter kostet nicht die Welt . Ich würde mir so ein Filter nicht kaufen. Geldverschwendung. Aber muß ja jeder wissen.
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
Am 24.01.2009 um 12:27 Uhr hat Jack_Orson geschrieben:
Jeder Motor hat einen Luftfilter, der von der Größe her auf den Luftbedarf zugeschnitten ist- ob bei Motoren mit 6, 8, 12 oder eben "nur" 3 Zylindern.
Die Sportfilter haben einen höheren Luftdurchsatz, und das bringt auf jeden Fall eine Erleichterung für den Turbo, der bekommt dann halt schneller und leichter Luft.
Ob das jetzt mess- oder merkbar ist sei mal dahingestellt.
Eine Preisfrage ist es allemal, wer 4 mal den Filter wechselt hat bei einem ölfreien Sportfilter schon was gespart. Bei den zu ölenden Filtern kommt da immer noch das Reinigungsmittel und das neue Öl dazu.
Einen Filter wie den K&N bekommt man zum gleichen Preis (ca. 47 Euro) wie den ölfreien Sandtler.
Einen "No Name" Filter der dem K&N zum verwechseln ähnlich sieht (und vllt. aus der selben Maschine kommt, nur den Aufdruck auf dem Karton nicht hat) gibt's für 35 Euro (bei mir sogar incl. Porto)
Die Filter sind allerdings nur für den 450 und den 452 erhältlich, 451er Fahrzeuge müssen erstmal genügend auf der Strasse sein, bis da welche erhältlich sind.
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
das ist glaube ne rissen streitfrage. weil einer der sehr viel fährt aber nur autobahn lohnt es sich.
aber einer der auch mal alte landstrasse oder so, bzw auf weg zum badeloch ---> find ich ist es schon "ne heise sache" weil ich glaube nicht das das öl alles festhält weil
z.B. zum baden gefahren u dann auf die strasse (wenn da noch gechipt also das doppelte an ladedruck) das das öl diesen staub festhält???? ne da fahre ich lieber papierlilter vom roadster mit dem schaumstoff da.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 24.01.2009 um 15:14 Uhr ]
Am 24.01.2009 um 15:01 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Stimmt nicht, für den 451 gibts sehr wohl Filter ;-)
entweder K&N 33-2417 oder BMC BL535/20
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Danke für eure tipps werde die Tage mal nach Sandtler in Bochum fahren die haben den K&N für meinen 451 für 48euro Berlin T und RS sind da Teurer sind auch die gleichen Filter
Am 25.01.2009 um 14:17 Uhr hat vs668 geschrieben:
Den Weg kannst Du Dir sparen, oben hast Du geschrieben, dass es sich um einen 451 handelt, der für 48,-- € bei Sandtler ist ein E-9257 für den 450 ;-)
Sandtler
Schau mal oben in meine Links, da findest Du die richtigen. :-P
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
