cabrio79
Wann steht der Zahnriemenwechsel beim 451 71 PS an ?
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe die Suche bemüht, aber bin nicht fündig geworden.
Wann wird denn eigentlich beim 451 er 71 PS Motor der Wechsel empfohlen ?
Vielen Dank im Voraus. :-?
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
Aus welchem Orakel schöpfst Du die Gewissheit, dass besagte Kiste einen Zahnriemen haben soll?
Emil
Emil
Aus keinem .
Was weißt du ?
Also hat er eine Kette oder wie verstehe ich Euch.
Nun gut, deswegen rasselt er wohl so :-D
Deswegen hört man auch keine "quitschenden" Smarts neber sich, weil alle mit der losen kette rumfahren und es deshalb nur KLING KLING KATSCHING macht :-P
Also soweit ich weiss sind alle Smarts mit Kettenantrieb gesegnet worden.
Zumindest die 450er und der 451er CDI haben Steuerketten - das waren/sind ja Mercedes-Motoren, wo es Standard ist!
Was bei Mitsubishi (Benzinmotoren des 451er) so Standard ist, weiß ich nicht... :-?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Soweit ich weiss sind auch die Mitsubishi Motoren mit Kette gesegnet worden. War glaub die Hand von Mercedes im Spiel, weil die es glaub einfach nicht haben wollten, irgendwo wieder einen Zahnriemen in die Hand nehmen zu wollen O.o
Moin Smarties,
ich wollte es mal genau wissen und rief bei Smart an. Es ging um eine Wette ich dann auch verloren hatte. Lange war ich der Meinung der Smart 451 hat einen Zahnriem. Mercedes hat den Motor etwas verändert. ALLE MOTOREN HABEN STEUERKETTEN. Auch die Motoren vom 451er werden beim gleichen Hersteller wie alle Smart Motoren gebaut. Mercedes hat nur die Lizens von Mitsubishi gekauft.
Am 24.01.2009 um 09:26 Uhr hat Gasbongo geschrieben:
Moin Smarties,
ne nicht alle :-D der brabus vom forfour hat zahnriemen^^ (der echte mit 177 pferdchen)
Danke erstmal.
Dann war die Frage ja gar nicht so dumm :-D
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
