Steffi_Holger
(S) Pinbelegung Oldliner Radio
suche die belegung der stromversorgungsbuchse im radio für ein original oldliner radio.
warum? weil in der gekauften kugel einer bekannten der din-stecker durch den vorgänger "einfarbig :-x ) neu belegt wurde.
lg steffi & holger ;-)
Ach deswegen, hmm, hätte warscheinlich nicht geholfen, dass ich da noch so ein Kabel rumliegen habe. Naja, aber hier hast du ja eh gleich die Antwort... ;-)
andre, da hat sich einer richtig mühe gegeben :-x :-x :-x :-x :-x
ich brauche ja nur die radiobelegung, den rest finde ich ja raus. bzw. habe ich schon.
Hallo Holger
In Kammer B ist 3 mit 4 vertauscht.
Gruß Reiner
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Am 26.01.2009 um 14:11 Uhr hat MaxHAL geschrieben:
Hallo Holger
Gruß Reiner
hallo
ist es nicht so, dass in kammer C 6 und 7 getauscht werden müssen? vgl. dein link :-?
Also in diesem Fred ist die Steckerbelegung des Originalen Smart-Radios zu sehen, und wenn ich das richtig interpretiere, dann stimmt weder das eine noch das andere der oben genannten Varianten!
Die Kammer C, die oberste, ist ja nur für Zusatzstecker, externer CD Wechsler, Freisprecheinrichtung, MP3 Player etc, gedacht. In der Kammer B, die mittlere, wird der Lautsprecherstecker gesteckt, und die Kammer A, die untere, ist der Stecker der Stromversorgung drin.
Und wenn Zündungsplus und Dauerplus getauscht werden sollen, dann ist das in Kammer A Pin 4 und Pin 7. Das ist, glaub ich, eine rote und eine gelbe Leitung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2009 um 10:44 Uhr ]
Am 04.12.2009 um 09:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ja merci, genau so gehts!!!! :-D
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
