the_cab
Coreline gesucht
Hallo!!
Ich suche für meinen 450er einen Satz Coreline Felgen. Vorerst egal, ob mit oder ohne Bereifung.
Bitte mal anbieten was ihr noch so rumliegen habt.
Danke
hallo, welcome
welche sind denn das, haste mal ein bild??
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
hallo, welcome
lg
Grüße aus Wiesbaden
hallo!
ich hab welche von einem pulse ez 2006 zu verkaufen mit bridgestone bereifung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hagi75 am 26.01.2009 um 23:01 Uhr ]
Grundsätzlich wären die wohl ok.
Ein paar nähere Angaben wie Reifenname, Profiltiefe und DOT der einzelnen Reifen wären hilfreich.
Wie ist der Zustand der Felgen?
Hast du evtl. ein paar Detailfotos parat und
welche Preisvorstellug hast du?
Vielen Fragen, vorab schon mal Danke für die Antworten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von the_cab am 27.01.2009 um 13:41 Uhr ]
Hallo, habe einen Satz Coreline übrig.
Bereifung Bridgestone. Profiltiefe ist sicher noch ok, sind aber im Moment im Keller eingelagert/eingepackt. Wenn konkretes Interesse, kann ich ja mal zu messen ausräumen.
Beim 450er Coupe Oldliner musst du sie aber eintragen lassen, da es keine Freigabe von Smart gibt. Könnte aber Gutachten vom Tüv beilegen. Musste für Eintragung die kleinen Plastikverbreiterungen anbringen. Kosten beim SC ca. 30 Euro.
Wo wohnst du wegen Versand oder Abholung?
Wenn Interesse einfach mal mailen oder PN.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hier mal ein kurzes Danke für die bisherigen Angebote
Nehme gerne noch weitere an...
[ Diese Nachricht wurde editiert von the_cab am 30.01.2009 um 13:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von the_cab am 30.01.2009 um 13:21 Uhr ]
Wenn es nicht unhöflich ist, sich hier einzuklinken:
Suche exakt das Gleiche wie the_cab, also für den Pulse passende Corelines (5J vorne und 6,5J hinten) mit oder ohne Sommerreifen
Gucka
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
