elchtreiber
Kurze Aussetzer
ich kann zur Zeit wegen Kreuzbandriss keine Kupplung treten und fahre zum ersten Mal längere Strecken mit der Kugel. Ist ein 599ccm pure mit 51 PS BJ 2002. Es kommt mir so vor, als hätte er ab und zu mal ganz kurze Aussetzer. Liegt es daran, dass irgendwas in der Elektrik feucht ist, oder geift irgendein ASR oder ESP oder ein? -> es passiert meistens beim Beschleunigen aus mittleren Geschwindigkeiten. Warnleuchten blinken übrigens nicht.
Grüße,
Elchtreiber
als erstes laufleistung der zündkerzen prüfen!
verbrauchte kerzen verhindern beim lastwechsel (beschleunigen) das volle zünden des kraftstoff luft gemisch.
Danke für den Tipp, das könnte wirklich sein.
Ich glaube, ich schraube mal eine raus.
Du bekommst die Zündkabel aber nicht ohne "Spezialwerkeug" abgezogen.
It´s not a bug ... it´s a feature
OK, dann schraube ich keine raus... ;-)
In solchen Momenten wünsche ich mir meinen Käfer zurück...
Spezialwerkzeug bekommst du bei Daimler unter der Teilenummer A 638 581 02 67 und kostet hier in Hamburg beispielsweise 7,26 € inkl. MwSt.
dann kannst du auch rausschrauben, allerdings muss das Heckpanel runter, damit du alle 6 Kerzen rausschrauben kannst !
ciao Marc
8 € kann ich mir noch leisten, ist ja ne sinnvolle Investition, aber: 6 Kerzen:o
Hat der etwa eine Doppelzündung ?
Ich muss mich doch mal genauer mit dem Motor beschäftigen.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so ganz "vorsichtig" gefragt: Gibt es eigentlich irgendwelche Erkenntnisse, wie lange (wieviele KM-Laufleistung) eine Kupplung im 450er halten kann/wird, bei "normaler" Behandlung (mit Service wie regelmäßigem Fetten der "Pfanne" und Justage/Fetten des Kupplungsaktuators) in gemischter Fahrweise/gemischtem Fahrprofil ?   (Ich meine so in der Richtung wie die Meinung hier im Forum zu der Haltbarkeit/Standzeit im 451 zu sein scheint, also empfohlener Wechsel bei spätestens ca. 100 000 bis 120 000 km, schon um den (teuren Kupplungsaktuator und/oder das Getriebe) nicht zu "riskieren".   (Hintergrund ist, daß die hiesigen 450er cdi nun auf die 250 000 KM mit "ersten" Kupplungen zugehen und sich immer noch sehr "geschmeidig" und anscheinend völlig problemlos zur Zufriedenheit der Nutzer kuppeln lassen.....Aus Gründen der grundsätzlichen "Sparsamkeit" möchte ich nicht voreilig tauschen (z.B. "macht man so"), andererseits möchte man nicht deshalb irgendwo liegenbleiben und/oder teure andere Teile beschädigen/riskieren. Kündigt sich das irgendwie an (wie zum Beispiel beim 451) oder bei anderen Baumustern fängt die Kupplung im letzten hohen Gang unter hoher Last/Drehmoment an, "dezent" durchzurutschen ?)   Immerhin kostet die (neue) SAC-Kupplung ("mit Alles") beim 450er ja schon vom Material her 3-stellig. Bei Preisen wie vom @380Volt verlinkt wäre das kein Thema.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
