gsiddi
5 loch Felgen für den 450er
Hallo!
ich würde gerne meinem Smartie 16 Zöller mit 5/112 Lochkreis aus dem VW/MB Regal bzw. zubehör verpassen.
Hat jemand Erfahrungen welche Felgen sich dafür eignen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von gsiddi am 27.01.2009 um 20:16 Uhr ]
450er CDI coupe,riversilver
ich hab 5-Loch Felgen montiert, allerdings in 15 Zoll.
Ob VW Felgen passen, kann ich dir nicht sagen, denke aber die haben die "falsche" Nabenbohrung.
Adaptions-Distanzscheiben bekommst du bei SCC.
Schau mal in meine Signatur, das hab ich aktuell drauf.
Fährst du ein coupe oder ein cabrio?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 3-Speichen-Leder-Lenkrad mit Schaltwippen * Soundsystem PLUS by HUB-Car
Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set * Aero-Twin by BOSCH * CD-Halter
Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Zweiklang-Hupe * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Hallo Sitzi,
danke schonmal für deine Antwort. Mit deiner Sommer-Kombi könnte ich mich auch anfreunden :)
Gibts da auch Fotos von?
PS: ich hab ein Coupe, Bj03, CDI
MFG
sag mal sitzi,
welche ET haben deine felgen? (die AMG's)
Du hast doch vorne sicherlich auch 20 mm adapterscheiben oder?
LG
tagdog
Am 28.01.2009 um 00:55 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Die haben schon alleine aus dem Grund von 3-Lochbefestigung ne 5-Lochbefestigung zu machen ne Adapterscheibe mit mindestens 15mm
Die Felgen haben eine Einpresstiefe von 37 mm, die Adaptions-Distanzscheiben sind vorne 20 mm und hinten 50 mm stark.
Bei Coupe sind die hinteren Kotflügel etwas schmäler, daher glaube ich nicht, dass du auch 50 mm verwenden kannst.
Mir hat damals smartipercy aus dem forum geholfen, schreib den halt mal an, vielleicht hat der die Breite fürs Coupe griffbereit.
Schick mir mal deine E-Mail-Adresse als PN, kann dir noch ein paar Bilder schicken.
möglichkeiten
coupe facelift:
vorn 7x16 et mindestens 35 mit adaptionsscheibe 20mm
hinten 8x16 et mindestens 35 mit scheibe 40mm
cabrio:
vorn dito wie coupe
45mm
et kleiner wie 35 ziehen panlearbeiten nach sich (kotflügel müssen breiter werden)
et 35-37 sind ideal zum umrüsten. et mehr wie 37 geht auch, muss man aber wieder rechnen welche adaptionsscheibe hier von der dicke her geht.
auch bei den oben genannten, kann der tüv evtl. kotflügelverbreiterungen zur besseren
radabdeckung verlangen. hier gehn vorn wie
hinten die anclipsverbreiterungen vom 42 pulse
coupe ab 2005.
die adaptionsscheiben von SCC haben ab dicke
20mm ein tüv-gutachten. (die 15mm scheiben
sind ohne gutachten !!)
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 28.01.2009 um 23:35 Uhr ]
hab ichs nicht gesagt:
Der Dieter weiß das alles...
Danke nochmal für die Hilfe bei mir damals.
Für fortwo cabrio 2005:
7x15 ET 37 mit 20 VA 50 HA und 195/45-15 überhaupt kein Problem beim TÜV
6x15 ET 49 mit 20 VA 50 HA und 175/55-15 auch Null Problem
Keine Nacharbeiten, keine Verbreiterungen, aber endlich volle Radkästen.
P.S.: Und im Sommer durch den 45er Querschnitt auch noch eine leicht kürzere Gesamtübersetzung, die den Rollwiderstand der breiteren Reifen wieder ausgleicht.
Kann auch die Prüfstelle des TÜV Süd in Neumarkt/Oberpfalz in Sachen SCC Adaptionsscheiben nur wärmstens empfehlen. Der Prüfstellenleiter, Herr Pfeifer, ist eine smart Institution.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 29.01.2009 um 05:49 Uhr ]
fahr 6,5x15er mit 50er Reifen vorne ET45 mit 20er Scheibe. Hinten ET40 mit 45er Scheibe. Passt Perfekt aufn 06er Coupe.
soo also danke für eure menge an infos. ich will 7x15 mit ET 35 montieren.
Nun die frage: ich möchte gerne 185/45 fahren.
geht das auch noch? ich hab errechnet das die abweichung da noch stimmt. Is das richtig?
smarte grüße
danke erstmal an alle
die abweichung ist schon recht groß.
wobei bei kleinerem umfang der tüv keine
tachoangleichung fordert. lediglich ab 2% grösser, dann ja.
geh mal von serie zb. pulse von 2005 aus:
vorn 175-55-15 und hinten 195-50-15
jetzt vorn 185-45 zu 175-50 = diff. -4,6%
jetzt htn. 185-45 zu 195-50 = diff. -5%
wenn dann reifen 195-45-15 da gibts auch gutachten für.
umfang-rechner
gruss
dieter
also ich würde auch 195/45-15 empfehlen.
Bei 185/45-15 habe ich nur EINEN Hersteller gefunden, wenn der die Größe einstellt, dann gibts ein Problem.
Darf ich fragen, warum du 185/45 den 195/45 vorziehen würdest?
danke für die vielen Hilfestellungen.
Habe mich jetzt doch für Lorinser Speedy in 17 Zoll entschieden, da es von den Kosten her nicht mehr viel Unterschied macht (Adapter, Einzelabnahme)
mfg
