Smart1112
Einbau Endstufe und Frequenzweichen
Hallo zusammen, hätte da mal bezüglich des Einbaus von Endtufe und Weichen eine Frage. Wie habt Ihr eure Endstufen befestigt ? Einfach Klett am Teppich oder ein dünnes Holzbrett unterm Teppich und Blechschrauben? Wo und wie könnte man die zwei Frequenzweichen befestigen. Bin kein Freund von Klett oder Teppichklebeband.
geht alles was du gesagt hast
ich selber habe es mit kletband am teppich festgemacht unter dem sitz
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
weichen nicht in den beifahrerfußraum, dort ist alles mit wüsten einstreuungen verseucht. ansonsten freie wahl. klett etc ist murks, endstufen gehören angeschraubt, wenn du sie nicht bei der nächsten vollbremsung in den hacken haben willst.
Alles wird gut!
Danke erstmal, sollte ich dann die Endstufe besser unterm Fahrersitz montieren und die Zuleitungen auch auf der linken Seite wegen der Einstreuungen verlegen ?
Klett hält Bombenfest.. da passiert garnix
Ich hab mit meinem letzt Woche Sicherheitstraining gehabt und da waren locker 20 vollbremsungen bei und da ist garnichts passier..
Nimm ein kleines Brett, tacker klettband drunter und schraub die Endstufe drauf
Lg Martin
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
Bei mir habe ich die Endstufe hinter und die Weichen unter dem Beifahrersitz. Wenn du die Unterseite der Endstufe vor dem bekleben mit dem Klett ordentlich sauber machst, dann hält das bombenfest.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 28.01.2009 um 09:04 Uhr ]
und wo am besten die weichen?
Patrick
Patrick
Wenn man den Platz nicht benötigt unter dem Beifahrersitz oder mit Klettband irgendwo unter das Armaturenbrett pappen.
Ansonsten .... da wo Platz ist und wo man am besten zum einstellen (einige Weichen kann man ja jumpern) hinkommt.
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Amaturenbrett ist gut.
Patrick
Patrick
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
