amazone234
es rasselt und quietscht
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe, bevor mich die Werkstatt über den Nuckel zieht. Seit kurzem hört man beim Einschlagen/Lenken nach links ein Quietschen im rechten Vorderrad-Bereich. Wat is dat? Klingt so, als würde etwas schleifen... Dann rasselt er hinten ganz fürchterlich, wenn man Gas gibt. Besonders bergauf. Von der Fahrleistung hat sich aber nix verändert, er stottert nicht, zieht gut an. Könnte das ein loses Karosserieteil sein? Desweiteren wollte ich mal horchen, ob man eine verzogene Fahrertür per Schrauben- Nachziehen selber wieder richten kann? Wäre euch für Antworten sehr dankbar. Will nicht als Frau so unbefleckt :lol: in die Werkstatt. Die erzählen mir nämlich, das ich meine Kugel ab 100 tkm sowieso wegschmeißen kann, weil dann der Motor Probleme macht. Bitte sagt mir, das dat nicht so ist! Habe nur noch 10 tkm bis zum vermeintlichen Tod meines geliebten Smarti :cry:
LG
Lache nie über Jemanden, der einen Schritt zurück macht... Er könnte Anlauf nehmen.
Hi, also ich denke, das sind 2 verschiedene Sachen.
Bei dem Rasseln würde ich auf eine lose Auspuffschelle vermuten oder das Hitzeschutzblech. Das hatte ich auch schon mal, da war ne Schraube nicht ganz fest.
Bei dem Quietschen beim Lenken:
Bei mir war es mal die Lenkmanschette. Man sagte mir, das wäre normal. Wenn es wirklich vorne vom Rad kommt dann tippe ich auf Radlager oder Radaufhängung.
Am besten mal in ne freie Werkstatt und gucken lassen.
KleinaberPassion
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
