hevita
Ladeluftkühler läuft ständig !
Hallo Smarties,
der Ladeluftkühler meiner Zwiebel läuft ständig.
Etwa 10 Sek. nach dem ich den Motor gestartet habe bis ca. 20 Sek. nach dem ich ihn ausgemacht habe.
Ich habe mich schon mal hier im Forum schlau gemacht und glaube, daß der Lufttemperatursensor am Ladeluftkühler kaputt ist.
Hat einer von euch zufälligerweise ein Bild zur Hand, wo man drauf erkennen kann wo dieser Sensor sitzt ?
Und die zweite Frage: was kostet dieser Sensor beim SC bzw. wie wird dieser gewechselt.
Vielen Dank im voraus aus dem schönen Ahrtal
HPR
ps: habe versehentlich diesen Beitrag/Frage im Forum Zubehör für den SMART eingestellt :roll:
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln;
ein Auto braucht Liebe !
kann auch das kabel kaputt sein. man kann von oben u unten gucken. von unten ist er über der linken antriebswelle nicht zu verfehlen :-D
falls die Kabel abgetrennt sind (meistens im Anschlußstecker), gibts hierfür einen Reparatursatz im SC (kostete 04/2008 24,90 Euro).
Der Temperaturgeber kostete 17,80 Euro.
Zuerst Anschlußstecker im Sensor lösen, dann kannst du am Sensor die Klammern zusammendrücken und rausziehen (Vorsicht, brechen gerne ab) und bei der Gelegenheit gleich von Öl befreien.
CDL
Hallo 610 und CDL,
danke euch beiden für die schnelle und ausführliche Antwort.
Danke für die tollen Foto's CDL; jetzt kann ich mir auch ein Bild von dem Temperaturgeber machen.
Gruß an euch beide
HPR
... schade, wollte hier eine Grafik des Ladeluftkühlers hochladen; klappt aber irgendwie nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hevita am 29.01.2009 um 12:04 Uhr ]
bild zB zu Imageshack.us und hier per [image] einbinden.
Hallo MBNalbach,
danke für den Tip.
Ist Imagehack.us kostenlos bzw. gibt es evtl. was vergleichbares in deutsch ?
Gruß hevita
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe !
... hier noch eine Grafik des Ladeluftkühlers !
(das hochladen hat mit www.imagevenue.com geklappt !)
[ Diese Nachricht wurde editiert von hevita am 30.01.2009 um 13:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2010 um 06:48 Uhr ]
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
