wollschaaf
[B] Biete 42 CDI mit Unfallschaden
Hallo Forengemeinde,
ich hatte leider am Samstag einen Unfall mit meinem 2000er CDI bei 117000km.
Es ist ein Passion in True Blue mit silberner Tridion.
Er ist gut ausgestattet...hat Klima, Glasdach, Soundpaket, DZM, Uhr, original Smart Cassetten-Radio, Softouch, Nebelscheinwerfer und den ganzen Kram.
Bis zu dem Unfall war er in einem super Pflegezustand...sowohl innen als auch außen.
Bei dem Unfall handelt es sich um einen Seitenschaden auf Höhe der Hinterachse. Ein Omega hat mich auf dieser Höhe erwischt...den Schadensumfang seht ihr ja auf den Bildern
Es ist in letzter Zeit noch einiges investiert worden in den Smart...Bremsen vorn sind neu gekommen, Radlager hinten links, Metallschlauch im Motorraum ist getauscht worden, Klimaanlagenwartung, große Inspektion bei 101tkm, Ölwechsel bei 112tkm. Dazu steht er auf sehr guten Winterreifen auf Stahlfelge.
Was ich mir preislich vorstelle hängt stark von dem Restwert ab, den ich jedoch erst morgen erfahre.
Insofern gebt bitte erst einfach mal Gebote ab...morgen weiß ich dann genau, was ich für den Guten noch haben möchte.
Nun ein paar Bilder, sogar noch am Unfallort.
Gruß Patrick
2000er CDI-Treiber aus WAF :)
Das ist doch kein Totalschaden, oder? :-?
Ich könnte ihn reparieren lassen-aber ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein 42 Cabrio mit Benzinmotor umsteigen und dies deswegen nicht machen (lassen).
hmm....die höchsten kosten wird warscheinlich die achse machen...die tridion zelle kann man instandsetzen...ist zwar etwas arbeit aber möglich ist es...hat die achse viel abbekommen???
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
Der Gutachter hat die Achse nicht bemängelt...
Reifen, Felge und Radlager müssen auf jeden Fall erneuert werden. Die Achse sieht er wohl als nicht allzu wichtig an...letzendlich müsste das eine Vermessung zeigen, die er aber vorerst nicht angeordnet hat.
Ist der Unfaller schon verkauft?
Wenn nicht melde dich bitte unter
cos1783@gmx.net
mfg
cos
Smarte Grüsse
Christopher
www.meinsmart.at
Der Restwert steht nun fest und es ist so weit alles klar für den Verkauf.
Ich muss 1700€ (Festpreis und kein Nachverhandeln möglich!) für den Wagen haben, sonst geht er in die Restwertbörse.
Abholung bis spätestens Sonntag, den 01.02..
Smarte Grüße...
    • Hallo, ich habe in meinem 450er CDI auf "anraten" des GTU-Püfers einen neuen Hauptbremszylinder (Brembo) eingebaut. Hab die Bremsflüssigkeit getauscht und mit Entlüftungsgerät mehrfach entlüftet. Er war dann noch in einer Werkstatt um dort nochmal zu entlüften (inkl. durchschalten der Ventile im ABS um dort auch die Luft rauszubekommen). Hab dann die Plakete bekommen... Aber: Wenn ich jetzt z.b. leicht abschüssig an der Ampel stehe und die Bremse gerade so fest trete, dass ich nicht rolle, wird die Bremse nach ein paar Sekunden weich und er fängt an zu rollen. Dann muss ich etwas stärker treten bis er wieder steht. Dann wird die Bremse nach ein paar Sekunden wieder weich und er rollt wieder. Das kann ich so oft machen, bis ich das Pedal ganz durchgetreten habe. Kann das außer am Hauptbremszylinder an noch was anderem liegen? Oder muß ich davon ausgehen, dass der neue Zylinder auch defekt ist?  Kann man den irgendwie prüfen? Ich hätte hier irgendwo noch 2 Manometer rumliegen.... Hat jemand ne Idee um nen "Prüfstand" für den Zylinder zu bauen? 🙂 lg Holger
