mart
Radio geht mit MHD Start-Stopmodus an und aus.
Habe mich nach langem hin und her doch für ein Okinal 9 Radio aus Optikgründen entschieden. Bin klangmäßig völlig zufrieden.
Aber das ständige An und Aus nervt. Radio wurde nachträglich vom Fachbetrieb in Neufahrzeug eingebaut. Ist da was falsch angeschlossen?
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
Ich glaube schon. Beim original Smart Radio passiert das nicht.
LG
DO
Smart 451 Pulse, Coupe, 71PS, 12/08
Das sollte auch bei nem Nachrüstradio nicht passieren ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von flabbs am 31.01.2009 um 15:30 Uhr ]
Smart Fortwo 451 passion mhd (MY 09) - weiß - schwarze Tridion - rote Innenausstattung - Servolenkung
Dauerplus mit geschaltetem Plus (Kl. 15 oder auch Zündungsplus genannt) tauschen, dann dürfte es gehen.
Smart Passion Cabrio, Baujahr 2009
Bisher "nur" Gebläsemotor als Garantiefall (2010)
Neuer Garantiefall: Heckklappe undicht (2011)
Verdeck zieht sich zusammen (11.2011)
Verdeck ersetzt auf Garantie (1.2012)
soweit ich weiss ist der MHD Start-Stopmodus = Motor aus, Motor an oder lieg ich da falsch?
beim Motorstart sinkt die Versorgungsspannung jedoch stark ab, was kein normales Radio ohne Unterbruch mitmacht.
von daher gäbe es keine einfache Lösung für dein Problem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pcspares am 31.01.2009 um 15:58 Uhr ]
Am 31.01.2009 um 15:55 Uhr hat pcspares geschrieben:
Und warum machen das unser Blaupunkt ohne Probleme mit?
[ Diese Nachricht wurde editiert von flabbs am 31.01.2009 um 16:12 Uhr ]
keine Ahnung, mein Blaupunkt machts jedenfalls nicht mit.
allerdings hab ich auch keinen MHD;-)
wie gesagt, war eine Vermutung.
Habe am Samstag noch eine offene Smart- werkstatt gefunden. Radio ist korrekt angeschlossen. Beim aktuellen 2009 Modell geht das mit MHD an und aus, um die Fahrzeugbatterie zu schonen. Jüngste Werksumstellung als Lösung des allgemeinen winterlichen Batteriesterbens.
TOLLE Lösung.....mich nervts!!!!!
Unser mhd ist auch ein 09er Modell und da geht das Teil eben nicht aus?!
Wär doch verwunderlich, wenn mittem im Modelljahr etwas geändert wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von flabbs am 01.02.2009 um 18:04 Uhr ]
Moin verwende mal die sufu funktion da findest du viele beiträge zu dem thema :)
Habe heute mein Auto zur ersten Ölung abgegeben. Hier bestätigte man mir, das die Radios 9 der aktuellen Serie einen anderen Stecker haben, und somit an MHD gekoppelt sind. Könnte man für ca. 2 Std. Arbeitszeit umstricken. Dann aber keine Garntie mehr auf die Batterie.
Am 02.02.2009 um 08:34 Uhr hat mart geschrieben:
Hallo mart,
diese Argumentation finde ich ein wenig verblüffend. Also Licht, Scheibenwischer selbst die Sitzheizung gehen nicht aus, aber um die Batterie zu schonen, soll das Radio ausgeschaltet werden?
Ich selber fahre ebenfalls einen 451 (Baujahr 12/08-) mhd (52 kwh) und dort geht das Radio nicht aus und auch die anderen Verbraucher nicht.
Allerdings hatte ich mir auch ein Fremdradio nachrüsten lassen. Dies klappte auf Anhieb auch nicht. Allerdings im zweiten Versuch wurde der Anschluss korrigiert und seit dem funktioniert es ohne Probleme.
MHD sollte m.E. eigentlich so funktionieren, dass der aktuelle Ladezustand der Batterie mit berücksichtigt wird. Und ich konnte auch schon beobachten, dass der Motor sich selbständig wieder eingeschaltet hat, ohne dass ich den Fuss von der Bremse nahm.
Ich würde nochmals nachfragen, ob es sich nicht um einen Anschlussfehler handelt und bei einer anderen Werkstatt nachfragen.
Zardoz
ZarDoZ
Jup, unserer is 10/08 und eben ging bei McDonalds im McDrive der Wagen wieder an nach nen bissl Standzeit :)
Mich würde es extrem stören...
Hallo mart,
Zardoz
Kann ich nur bestätigen. Das MHD konzept ist so gedacht, das der Batterieladestand mit in betracht gezogen wird.
Auch bei unserem war es schon der fall, das der Wagen wieder ansprang.
Und wie schon beschrieben, Scheibenwischer, Sitzheizung, Lüftung etc. bleiben ja auch an.
Bei unserem 08er Modell mit Alpine Nachrüstradio geht nix aus.
derNeuling
Bin Neu hier, seid mir nicht Böse
Alo ich fahre uch einen 2009 mit 71 PS MHD, Fremdradio. Pioneer.. !
Bei Ein - Ausschalten des Motors (MHD) ... bleibt mein Radio immer an !! Hatte bisher noch keinerlei Probleme.
Wäre nur schön, wenn man das Radio auch beim ausgeschalteten Motor ( Zündung aus) auch nutzen könnte!
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfi47799 am 04.02.2009 um 08:54 Uhr ]
Ralf
smarti-alfi
Hier auch, 2009 mhd mit Alpine 502, da geht nix aus, trotz Verstärker.
Jehova
Jehova
    • Schon richtig aber wenn der LLK dicht ist bleibt auch das Öl im LLK bzw wird verbrannt. Tritt es aus ist er vermutlich wenn auch nur leicht undicht. Wenn der Ölverbrauch normal ist sollte man ihn ersetzen. Denn wo Öl Austritt kann auch Ladeluft entweichen.    Zum prüfen eignet sich ein Nebelgerät. Dieses wird an einer Stelle ans Ansaugsystem angeschlossen und dann wird das System damit auf undichte Stellen untersucht. Bei YouTube gibt es reichlich Videos dazu.
