Pullermann
Brauche Hilfe! Amaturenbrett wechsel ! Freiwillige Bitte
Hallo Smarti-Gemeinschaft,
ich habe schon seit längerer zeit eine blaues Amaturenbrett bei mir daheim rumstehen das auf den einbau wartet...nur alleine traue ich mich nicht da ran... die Original Hochtöner würde ich auch gleich anschließen wollen, nur vom sound system anschließen habe ich auch keine ahnung.
Jetzt kommt mein Aufruf, wer könnte mir dabei behilflich sein, selbstverständlich helfe ich beim schrauben :lol: ...
also wer aus der nähe von Mannheim kommt und nicht mehr als 100km weit weg wohnt und lust / ahnung hat vom demontieren des Amaturenbrett und wieder einbau soll sich doch bitte hier melden und seine hilfe anbieten...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
würd sagen komm vorbei aber bin leider restlos mit hausbau-endspurt unter wasser. a-brett bau ich dir gern schnell ein wenn dir die fahrt nach LB nicht zu weit ist, aber soundsystem mußt selber schaun. geht ja auch nachträglich wenn die kabel dann beim radio liegen. brauchst die frequenzweiche für, sufu nutzen.
aber ist echt so einfach wie in den anleitungen hier im forum beschrieben und geht schneller als herfahrn - trau dich!
Alles wird gut!
gut, wäre mir nicht zu weit, wäre echt voll ok ;-) ...
Anleitung habe ich auch schon hier gefunden...
evtl. probier ich es selbst mal sehen, merke dich mal vor dieselbub, ok :-P ?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
alles klar, viel erfolg - sonst meld dich halt :)
Alles wird gut!
Mensch Püllüüüü, des könnte mo doch mit deim Benzinertank Einbau verbinden...Armaturenbrett isch doch überhaupt kein Act net :lol:
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Versuchs alleine, hab damals auch gedacht das schaffste Nie und nach 30min war es raus.
Beim zweitenmal waren es dann nur noch 15min weil ein Kabel am Lautsprecher beim wiedereinbau abgrissen war............. 8-)
@ Scrap , du bist mir einer :lol: ... mal sehen evtl. mach ich es mim axel230687 zusammen...
eigentlich ist es doch nur alles abschrauben, tachoeinheit, sicherheitsinsel, kugeln bisschen da schrauben lösen und ab isses, nur mit den hochtöner wo soll ich die anschließen :-?
@ Timo, ja wie schon gesagt denke mache ich mich mal dran...wenn ihr meint das das nicht so schwer ist :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Isch echt ganz easy Tobi!
Wie du schon sagtesch: Tacho (wichtig: keine Zündung an, am Besten Batterie abklemmen!) die 4 Torxschrauben und die beiden Stecker für Tacho und Drehzahl ausklipsen. Dann links neben der Lenksäule die kleine Torxschraube herausdrehen!! Als nächstes an do Mittelinsel oben die Sicherheitsinsel aushebeln, auch die beiden Stecker für Mittelinsel und Uhr ausklipsen, dort dann Uhr und Drehzahlmesser abschrauben, Radio raus, Schublade, Ascher, CD-Halter und dann die 7 Schrauben von do Mittelkonsole. Vorsichtig mit dem Lichtleiter an der mittleren Lüftungsdüse...der bricht bei Grobmotorikern gerne :lol:
Zu guter Letzt die rechte Lüftungsdüse raus und die Schraube darunter lösen.
A-Brett dann leicht anheben und zu dir herziehen!
Beim Einbau isch nur wichtig, dass du in drei Ösen vorne unter do Frontscheibe wieder richtig einrastesch!
Und deine Hochtöner würd ich an den Originalstellen anbringen, da isch ja schon en kleines Loch vorhanden!
Viel Erfolg
:-D
schön zusammengefasst :-P
trotzdem wenn ich das so durchlese macht das mit bisschen angst, micha fahr schonmal los zu dir :lol: .. du scheinst es draufzuhaben :-D
Smarte Grüße , ToBi
hey pulli, wenn willsch helf ich dir weil smartschrauben isch eines der letzten mir erbliebenen hobbys:-D
und schrauberisch unbegabt bin isch auch nicht gerade
auserdem hab ich auch schon mit dem gedanken gespielt meine interiör zu veredeln
und von karlsruhe is es nicht so weit
lg florian
ps- Können danach ja noch zum CHICKENTEMPEL fahren :-P
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
@angel ..danke florian für dein angebot ;-)
gibt es bei euch keinen KFC :o ??
aber wie schon gesagt denke mache es mit axel auch hier ausm forum... trotzdem thx
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
ehm gibts eigentlich noch andere anleitungen außer die wo ich gefunden habe (siehe oben).
wenn jemand noch andere anleitungen zum ausbau des amaturenbretts hat bitte hier eintragen :)
Smarte Grüße , ToBi
Ja hier:
Anleitung Radio/A-Brett
CDL
goile anleitung :)
Am 02.02.2009 um 14:10 Uhr hat CDL geschrieben:
mit der hab ich beim "ersten mal" (:roll: :-D) auch gearbeitet - sehr zu empfehlen 8-)
echt top anleitung thx...
eine frage noch sind die lautsprecher bei mir auch festgeschraubt, weil ich habe schon eimer drin, oder sind die nicht am amaturenbrett festgeschraubt im prenzip ist nur der obere teil der anleitung wichtig für mich...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
bei dir sind die dann an den eimern fest und nicht am hammerbrett
Hey a-Brett rausbauen ist echt kein Thema..
Beim wieder- Einbau solltest du noch drauf achten das dir der #wischerhebel nicht abbricht :-D:-D:-D:
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉
