Joebar
Das alte Lied... Teillastventil das x-te Mal!
Hallo Smart-Gemeinde!
Ich muss leider das Thema Teillastventil noch einmal aufwärmen. Ich habe heute schon einige Zeit in der SuFu nach diesem Thema gesucht und auch Teilergebnisse gefunden. Aber um sicher zu gehen, frage ich noch einmal in die Runde:
- Den (Plastik)Schlauch, welchen ich heute mal abgeschraubt habe (siehe Bilder), ist doch das TLV, oder?! Wie ich in der SuFu gelesen habe, kann man zum überprüfen den "Blas-Saug-Test" durchführen. Dabei sollte man doch beim "reinblasen" auf Widerstand stoßen, während man beim "saugen" durchlaß hat, oder?! Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege!!!
Dies habe ich getan. Ergebnis: Ich kann in das Plastikröhrchen sowohl "reinblasen" (da ist NULL Widerstand), als auch die leckeren Dämpfe "raussaugen".
Schlussendlich: Das TLV ist im Eimer.
Oder habe ich den falschen Schlauch abgeschraubt und alles ist in Ordnung?! Wen dem so ist, dann bin ich jetzt wohl die größte Witzfigur...
Einen schönen Abend noch...
Gruß,
Joebar
!!! Smart macht Laune !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joebar am 31.01.2009 um 20:30 Uhr ]
Kannste auch reinigen das teil, nimm Bremsenreiniger und von beiden seiten (also vorher das andere ende auch Schlau runter) rein sprühen den Reiniger, danach mit Druckluft auspusten bis das Ventil trocken ist. Jou und jetzt dürfte die funktion wieder gegeben sein! Hab ich auch so gemacht und es klappt ! ;-)
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
@StephTruby: Aha, das wusste ich gar nicht, dass man das TLV auch "reparieren" kann. Im Normalfall würde ich mich morgen auch direkt da dran machen. Aber: Ich habe noch Garantie auf die Kugel. Soll das SC mir ein neues TLV einbauen. Ich habe die Kugel erst seit mitte November 2008 und seitdem nicht einmal 2.000 km abgespult.
Mal ehrlich, es kann doch nicht sein, dass einem ein Fahrzeug ausgeliefert wird, bei dem solch ein relevantes Teil defekt ist?! Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mir das TLV ausgerechnet erst vor kurzem abgeraucht ist...
Hier zeigt sich wieder einmal, wie sinnvoll und genial dieses Forum ist :)
Gruß,
Joebar
Am 31.01.2009 um 21:08 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
das prüft keiner im sc.
Toll :-x !!!
Hallo zusammen!
So, heute wurde mein TLV im SC erneuert. Und obwohl ich den Ölabscheider von Udo_B verbaut habe, ging alles (TLV und Arbeit) über Garantie!!!
Ich habe mir mal extra das alte TLV geben lassen um zu sehen, ob das andere Ende vom Schlauch in irgendeiner Form aufgequollen ist. Sieht gut aus! Da ist nix aufgequollen. Ich denke mal, dass das ein gutes Zeichen ist ;-). Muss aber dazu sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie alt das alte TLV war.
Hier mal ein Bild von meinem kaputten TLV (Hab´ mir das länger vorgestellt. Ist das wirklich nur sooo kurz?)
Ein schönes Wochenende euch allen!!!
Gruß,
Joebar
Smart 450 BRABUS Cabrio 75 PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joebar am 06.02.2009 um 22:05 Uhr ]
Hallo zusammen
Habe auch mal eine grundlegende Frage zum TLV.Die einzige Funktion dieses Bauteils ist doch die Entlüftung des Kurbelgehäuses in den Ansaugtrakt?
Könnte man den oberen Anschluß am Ansaugtrakt nicht verschließen und das andere Ende ohne das TLV in eine Art Auffangbehältnis (Abscheider) führen? Wenn man dieses Behältnis mit dem dann angefallenen Schnodder regelmäßig leert,dürfte sich die Problematik des TLV doch erübrigt haben,oder?
Da wohl etliche mit defekten (da schlecht kontrollierbar) TLV herumfahren,wäre dies doch eine Alternative um die ganzen negativen Folgen (Motorschäden) zu vermeiden.
mfg:Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
könnte man. dazu muß das ventil entfernt werden. also normalerweise kein problem. aber das entlüftungsröhrchen im agregateträger ist im durchmesser zu klein und setzt sich ohne geringe saugwirkung mit der zeit zu. das macht es leider auch teilweise im original zustand. vergrößern des durchmesser ist leider nicht möglich. ist aber ein ölabscheider an der volllastentlüftung verbaut kann auch bei defekten tlv kein schaden mehr eintreten.
Hallo
@Steffi_Holger was verstehst Du unter Entlüftungsröhrchen am Agregateträger ?
Benötigt die TLE einen leichten Unterdruck oder könnte man ,jetzt nicht schlagen,den Schlauch ohne Ventil auch einfach nach aussen legen?
Harald
Ohne einen leichten Unterdruck setzt sich der Anschluß am Motor nach einer gewissen Zeit zu. Das kann aber auch im Originalzustand passieren.
Den Schlauch einfach nach außen zu legen, ist nicht zulässig. Im Interesse der Umwelt.
Bis dann, Stefan
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
