daniel1982
Spiegelglas
Ganz einfach: vorsichtig mit nem breiten Schraubendreher ringsum an mehreren Stellen hebeln, schon kommt es einem entgegen. Beim Anbringen gleichmäßig drücken, bis es überall eingerastet ist.
Smiley
Smiley
Nehme dazu immer Kabel. Eine flexible 1,5mm² Ader als zwei Schlaufen geformt links und rechts hinter das Spiegelglas, an den vier Strängen gleichmäßig gezogen und schon ist das Spiegelglas raus. Dabei das Spiegelglas von vorne festhalten. Einsetzen geht auch einfach. Spiegelglas auf den Halter aufsetzen und großflächig + gleichmäßig in der Glasmitte drücken. Springt dann wieder auf den Halter.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Vielen Dank! Hab es gerade mit ner Schnur gemacht ging super einfach! Bin da gestern dran gescheitert, weil ich nix kaputt machen wollte.
PS. Hab grad ne Menge Teile aus einem CDI abzugeben, also wenn ihr was braucht!
3,1 Liter
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
