HerdyGerdy2
mein Smart schaltet nicht mehr in den 4., 5. u. 6. Gang
Hallo freunde, ich habe einen BJ.99 mit 120000 km Smart und der schaltet jetzt leider nicht mehr ab dritten gang aufwärts. Und wenn ich in den Rückwärtsgang schalte muss ich ganz langsam Gas geben sonst kracht es ganz laut und der Gang ist drin. Weiß jemand was das sein könnte?? Bitte helft mir!!!!
Fahr mal im sC vorbei oder noch besser fahr hin zu ihnen :roll:
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue 7/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hört sich nach nem Getriebeschaden an. Das smartgetriebe ist ja eigentlich ein 3-Gang Getriebe, die Gänge 4-6 werden über eine Änderung der Achsübersetzung erreicht. Das wird dann wohl im Eimer sein bei Dir. Kann natürlich auch sein, dass es nur verstellt ist. Falls es aber defekt sein sollte, kannste mir mailen, habe noch ein Austauschgetriebe hier.
(Helmut Schmidt)
Hallo Udo_B, meinst echt das könnte ein Getriebeschaden sein? Ich will diese Woche auf jeden fall in die Werkstatt und dann mal horchen. Fals es das Getriebe ist melde ich mich noch mal OK. Vielen dank erstmal.
ist definitiv kein Getriebeschaden...
lass de nKupplungs und , Schaltaktuator überprüfen/neu einstellen/anlernen.
Hallo Leute, jetzt springt er nicht mal mehr an :(
Wenn ich die Zündung einschalte hört man nur noch wie das Getriebe schaltet und waltet, doch leider passiert nix, sondern im Display erscheinen die drei Striche untereinander und das heißt übersetzt " Störung im Schaltsystem "
Tja jetzt ist es so weit, ich muss ihn in die Werkstatt schleppen :(
wenn Du Geschick hast, klemm mal die Batterie ab und lass die aufladen (mehrere Stunden), dann schliess wieder an.
Ich denke, der sollte wieder angehen und du kannst zumindest zur Werkstatt um den Aktuator neu anlernen zu lassen.
PS: bin kein Experte, aber das sind so gefilterete Informationen aus diesem Forum hier und eigene Erfahrungen :)
lass den kopp net hänge...
Also wenn du es genau wissen willst bin ich aus Berlin und UER ;-) aber mehr in Berlin. Warum ?
Steffi_Holger is doch der forumsinterne Aufkäufer von allen Smarts mit Motor-, Getriebe- und sonstigen "Antriebsproblemen" ;-) ;-)
Aufkaufen, reppen, abstoßen is das Prinzip :-D
mfg, berkel
Wieso holt man den deswegen nach fast einem Jahr aus dem Keller?? :-?
