Ulla
Fehler im System
bin seit 4 Wochen begeisterte SMART-Besitzerin und war eigentlich rundum zufrieden (wenn man mal vom Abholtermin im SC Leonberg - wo aber auch alles schief lief - mal absieht). Letzten Freitag ging plötzlich nach dem Starten die Kontrollleuchte für den Airbag nicht mehr aus. Im SC sagten sie, ich solle sofort vorbei kommen. Dort wurde mir das Auto nach einer Stunde mit der lapidaren Bemerkung "das war ein Fehler im System" zurückgegeben. Ist dieses Problem mal bei jemanden aufgetaucht? Wie anfällig ist denn nun die Elektronik bzw. Software vom SMART, kann sowas öfter passieren????
Ulla
hallo Ulla
Nun, bei den modernen Autos von heute hat man natürlich ein problem mit den ganzen elktronischen Dingen. Kann schnell mal ein Fehler auftreten. Ist ja auch eigentlich nicht so schlimm, wenn dieser fehler keine weiteren Auwirkungen hat, als das leuchten einer Birne, und sofort behoben wird.
Was hat man dir denn im sC noch gesagt? Oder haben die dich einfach wieder (ohne "Reparatur") heim geschickt? Hatte so etwas ähnliches auch schon mal. Da hat man mir im sC (Bielefeld) auch gesagt, es liegt ein Systemfehler vor. Daraufhin wurde der Fehlerspeicher gelöscht und es wurde zur Sicherheit noch mal alles nachgeschaut. Zum Glück war nichts kaputt.
weiterhin Pannen- und Schrottfreie Fahrt
smarte Grüße
_driv_
smart roadster/ coupé club
http//fanclubs.clubplanet.de/smart
[Diese Nachricht wurde von driv01 am 03. April 2001 editiert.]
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
