obiwan
Navi Rome von Blaupunkt bei 451 Bj 2008
Hallo Gemeinde,
bin der Neue und eigentlich doch nicht. Hatte vor 7 Jahren bereits ein Passion Cabrio und verkaufte es vor rund vier Jahren. Jetzt bin wieder "rückfällig" geworden und habe mir ein Pulse coupe bestellt.
Da ich mir nur die Radiovorbereitung bestellt habe habe dazu ein paar Fragen.
Es soll das 1 DIN Blaupunkt TravelPilot Rome NAV56E werden (oder als Alternative das JVC NX-5000).
Bitte keine Vorschläge für andere Geräte machen - Danke.
Ich brauche folgende Signale:
1. Speedsignal oder Gala
2. Rückwärtsgang
3. Fahrlicht
Zu 1.) Hab hier gelesen: glücklich wer ein Tempomat hat - OK Hab ich nicht. Der Canbusadapter von Dietz scheint mir der einfachste bzgl. Einbau zu sein. Hier muss der Tacho nicht ausgebaut werden. Laut Dietz Anleitung wird der CAN Bus am Klimagerät abgegriffen (Kabelstrang zur Klimabedieneinheit)
Zu 2.) Finde ich das unter dem Armaturenbrett und welche Farbe?
Zu 3.) Da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Welche ist "geschickteste" und bitte auch hier Farbe angeben.
Besten Dank für eure Hilfe
Obiwan
___________________________________________
smart & pulse 02/2009 schwarz 52KW mhd
Sonderausstattung:
Softouch, Klima, Hanschuhfach, Gepäckraumabdeckung, Sitzheizung, Sicherheits-Plus-Paket
schade, dass mir keiner die Kabel nennen kann.
Mittlerweile habe einen weiteren CAN Bus Adapter gefunden. Den ADIF SM01/0 . Kostet 159.- liefert alle Signale die ich brauche :) .
Laut Anleitung finde ich beim451er
CAN high am Fahrzeug:braun/rot oder grün/weiß
CAN low am Fahrzeug: weiss/schwarz oder grün.
Kann mir jemand netterweise ein Bild reinstellen, wo ich die Kabel abgreifen kann? Nehme ich dazu Japaner? Nicht, dass ich den Bus beschädige!
Besten Dank
obiwan
Sonderausstattung:
Am 03.02.2009 um 09:02 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Hi!
Wenn Du ganz sicher gehen willst, nimm den von MDC - ist plug-and-play fähig.
Grüße ausm Ösiland
Hi Fliegenkillersmart,
ja, den gibt es auch noch, da muss man eben den Tacho ausbauen.
obiwan
Sonderausstattung:
Hallo nochmal!
Da der Tacho nur gesteckt ist, ist dies sicher die einfachere Lösung, als irgendwo im Auto CAN-Bus-Kabel zu suchen. Tacho ist in weniger als zwei Sekunden ausgebaut :)
Wennst wie oben geschrieben zum Klimagerät willst, ist wesentlich mehr Arbeitsaufwand notwendig ;-)
An das CAN-Bus-System würde ich sowieso nix dranhängen, da können sonst die lustigsten Fehler auftreten. Auch wenn man die Kabelfarben wüsste, ist die Gefahr immer noch sehr groß, die falschen Kabel zu verwenden. Ganz abgesehen, wenn Du per Einschneidklemmen etc. was dran hängst, könnte die Garantie auf die Bauteile erlöschen, je nachdem, wie sich im Fehlerfalle das SC anstellt (Der MDC-Adapter kann hingegen ohne Spuren wieder entfernt werden).
Übrigens, die einfachste Möglichkeit für den Rückwärtsgang ist die Heckleuchte, unterm Armaturenbrett ist da nix zu finden, da das Kabel direkt vom Schalthebel nach hinten geht - dort ist eventuell Spezialwerkzeug zum Ausbau notwendig (ich habs bei mir übrigens nicht angeschlossen und finde trotzdem überall hin)
Licht ist am DIN-Stecker vorhanden, wenn das Auspinwerkzeug fehlt, am Besten einen Adapter besorgen. (Pinbelegung gibt es bei zum Beispiel bei Möma)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
