aimac
fortwo EZ11/2005 cdi: bremsscheiben
hallo,
weiss jemand, wie dick eine neue bremsscheibe beim 42 ist und bei welcher stärke die ersetzt werden sollte?
was habt ihr ca. für neue scheiben und beläge in der werkstatt gezahlt?
thx!
die neuen Bremsscheiben haben eine Dicke von 9mm, ersetzt werden sollen sie bei 8mm.
Für die neuen Scheiben+Ersatzteile liegst du ca. bei 150€, der Einbau kommt nochmal mit ca. 65-100€ dazu (je nach Stundensatz deiner Werkstatt).
Bei den Bremsbelägen und -scheiben solltest du übrigens keine "no-name-Produkte" von Eb*y oder so ersteigern. Die halten manchmal nicht unbedingt lange.
Gruß.
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
