magda1307
Mein Rückwersganng bekomme ich nicht rein warum??
Hallo zusammen
bei meinen smart bekomme ich den rückwersganng rein es steht fast immer die 0 da woran liegt das
bitte um hilfe danke im vorraus :-D
vielleicht solltest du mal dein profil etwas ergänzen und mal sagen um was für ein smart es sich bei deinem handelt
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Bremslichter gehen?
Wenn Ja kann trotzdem der Bremslichtschalterkaputt sein der hat 2 "Schaltkreise" einen für die Bremslichter der andere für die Schaltfreigabe.
Ich hab für den Wechsel incl. Schalter 31€ bezahlt, allerdings nicht bei Smart selber.
kann es nich auch nur die sicherung sein
denn es ist nicht immer sagt meine frau wenn er kat ist geht es nicht und später nachmittag geht es wider
[ Diese Nachricht wurde editiert von magda1307 am 01.02.2009 um 19:09 Uhr ]
Am 01.02.2009 um 19:08 Uhr hat magda1307 geschrieben:
Meine Glaskugel sagt dazu gerade nichts. Musst du schauen aber in der Regel ist es der Schalter.
ist das viel arbeit
mit dem schalter
[ Diese Nachricht wurde editiert von magda1307 am 01.02.2009 um 19:11 Uhr ]
Auf jedenfall muss der Unterboden ab dann das Gehäuse des Schalters. Dauert ca. 30min mit einer Hebebühne.
Also, hatte das ja auch schon...Und war einfach zu blöd, richtig auf der Bremse zu stehen!!! Bei zunhemende Panik, war ich einfach total verbaselt!
Sicher, das dir das nicht auch so passiert ist?
Spritmonitor.de Benzin
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
