CDIler
[B] Alufelgen 16 Zoll DigiTec
Klick
oli,
wieso stellst du denn fuer JEDEN weiteren artikel,
welchen du anbietest einen neuen fred ein?! :-?
mach doch bitte alles in einem,
danke.
Nein mache ich nicht, aber würdest Du Felgen unter der Überschrift der Schublade laufen lassen? :-?
Bitte eine ehrliche Antwort, Danke! :roll:
ich seh da keinen Sofortkaufbutton.... :roll:
450er CDI coupe,riversilver
Solange noch kein Gebot drauf ist kann es mit Sofort- Kauf beendet werden ;-)
es war kein gebot drauf um 20:05^^
und kein button -.-
hey oli warte auf ne pn antwort thx
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Evtl. gibt es meine im April auch....... 8-)
nun,
nur so nebenbei,
man weiß ja schon,
was man doch alles von seinem
alten wagen noch hat.
es faellt einem doch nicht alle
vier tage auf, dass man doch noch
mehr hat.
also einfach
"verkaufe ueberbleibsel von meinem 450er"
und gut ist.
sollte eine anregung sein, ...
Das solltest Du schon mir überlassen!
Lege Du lieber Dein Augenmerk darauf in jedem Thread nach Fotos zu fragen :roll:
Wollte nochmal nachfragen wie es jetzt mit dem Sofortkaufpreis aussieht? Auch gerne per PN
Die ET hinten passt aber schon beimCoupe oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von gsiddi am 03.02.2009 um 23:39 Uhr ]
Na was haben Sie den gebracht.8-)
Frag nur weil ja meine evtl. ja auch ab April zum Verkauf stehen könnten. Wenn du willst auch als PN.
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
