Lurch
was haltet ihr hiervon?????
...und was bewirkt es , elektronisch????
Wird da dem Steuergerät irgendwas vorgegaukelt ???
Das hier meine ich...
smää smäää smäääääääääääää
So ein Modul sorgt einfach dadurch, das das Gas Pedal nicht mehr Linear reagiert. Normalerweise Gibt man bei einem Pedalweg von 10 % auch etwa 10% gas, dieses Modul sorgt dafür das bei einem Pedalweg von 10% schon 30 % Gas gegeben wird. Es gaukelt dem Wagen also vor, das du das Gaspedal stärker durchtrittst, und Gaukelt dir eine Stärkere beschleunigung vor. Ich halte von diesem System ncihts, da es nicht wirklich etwas bringt. Beim einparken, oder Rangieren ist es sehr unpraktich.
Wenn du es wirklich haben willst, kann cih auch den Tempomaten von MDC empfehlen, der hat auch eine solche Funktion, man kann da dann wählen von Stufe 1 (ohne modifikation) bis stufe 4, welche eigentlich kein richtiges dosieren der geschwindigkeit mehr zulässt.
Das Ding simuliert bei kleiner Gaspedalstellung (also nur etwas für die "ersten Meter") einfach einen stärkeren Widerstand, also einen längeren Pedalweg. Das Gas wird dadurch direkter, allzu stark ist der Effekt nicht, aber er ist da. Gibt's Modellübergreifend für sehr viele Fahrzeuge. Wer glaubt, das Ding würde absolut nix bringen, der weisse 451 von RS hat es drin und seine Fahrleistungen waren in Zell doch sehr beeindruckend.
Edith sagt, man sollte beim Schreiben sämtliche eventuell auftretenden Missverständnisse bedenken :-D
aCKi | Signaturbanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 02.02.2009 um 16:49 Uhr ]
hier mal ein
erfahrungsbericht
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Aber soviel Geld dafür ausgeben ????
WO sind die Bastler???? :-?
Einfach den Tempomat von MDC für 300€, und gut ist :-D
Aber ich sehe echt keinen sinn darin, schließlich ändert das einfach das übersetzungsverhältnis des Gas Pedals.
Beispiel:
Pedalweg: 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Gassignal: 30% 45% 55% 65% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Das hat lediglich den Nachteil, eine schlechtere dosierung zu haben. Also nichts was man mit dem rechten Fuß auch selber beeinflußen kann.
ich schliesse mich deiner Meinung an
die Drosselklappe wird schneller geöffnet, das ist alles was sonn Dingen bringt und mit einem Mehr an Leistung hat das nichts zu tuen
wirklich Leistung bekommt man wenn man z..B. die Drosselklappe im Querschnitt vergrössert, nur auch das funzt nur beim Sauger, nicht beim Turbo, da isses gleich
gehört also in die Rubrik: teuer für nix ;-)
also es fährt sich ganz gut, zumindestin dem weißen von RS.
ob man das braucht steht auf einem anderen blatt, aber was braucht man 17" zoll Alus auf nem smart, der fährt genauso von A nach B auf Stahlrädern in 15" Zoll.
und bei Stahl muß man sogar weniger putzen und braucht nicht angst vor bürgersteigkanten haben wie bei Alus.
Ob Tuning nun Sinn macht ist halt Fraglich, es macht eben nur Spaß und genau das tut das ding eben auch.
Bei meinem alten Smart haben wir einfach die gaspedal-kennline innerhalb der Software geändert.
unten rumm schon etwas schärfer gemacht, im mittleren bereich dann etwas weicher und oben rum serie.
das fuhr sich ganz gut.
wem die 200 euro nicht weh tun ist mit dem teil gut beraten weil es spaß macht.
online.gif?icq=191048097&img=8"
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
