heiko9255
Dauerlicht am Radio
Hallo, liebe Smartfreunde,
habe mir gerade einen gebrauchten smart gekauft. Bei dem Radio (Grundig)brennt auch nach dem ausschalten der Zündung die Display - Beleuchtung. Habe Angst, dass die Batterie zu stark entladen wird, wenn ich den Wagen länger nicht bewege. Beim Radioeinbau (habe ein neues geschenkt bekommen vom Verkäufer) fiel mir auf, dass anscheinend bei einem der hinteren Stecker was stümperhaft überbrückt wurde. Kann es daran liegen? Bin Techniklaie und hoffe auf plausible Antworten. Vielen Dank schon jetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von heiko9255 am 02.02.2009 um 13:11 Uhr ]
kann sein das klemme 15 und 30 gebrückt wurden um auch im stand ohne zündung an radio zu hören.
jetzt kann man aber so nicht einfach sagen das man was zurück tauscht oder eine brücke entfernt, da wir nicht wissen wie die sache aussieht.
wie soll ich dir da jetzt helfen??
überprüfe einfach die stecker und kontakte, das keiner gebrückt ist.
oder mach mal ein foto von deinem problem.
es könnte auch sein, das die beleuchtung vom radio an dauerplus hängt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss mir erst wieder die beiden Klammern zum entfernen des Radios besorgen. Dann werde ich Dir ein Bild schicken. Ich hoffe, dass klappt diese Woche noch.
Gruß Heiko
Hallo sewa,
nach Urlaub und Grippe bin ich wieder Fit. Also, an einem der hinteren Radiostecker ist eine Brück zwischen Nr. 4 und Nr. 7 angebracht. Könnte es das sein? Ich habe auch ein bild gemacht, ist aber nicht so gut und ich weiss nicht, wie ich das hier einfügen kann. Vielleicht weiss ja doch jemand Hilfe.
Gruß heiko9255
In diesem Beitrag siehst Du die Steckerbelegung des originalen Smart Radios. Am Pin 7 des Steckers liegt normalerweise Dauerplus an, auf dem Pin 4 sollte Zündungsplus angeschlossen sein.
Wenn bei Dir eine Brücke drin ist, heisst das nix anderes, als daß auf beiden Pins Dauerplus anliegt. Welches Radio hast Du denn eingebaut. Bei einem Fremdradio wurde dies evtl. gemacht, um nicht die Zündung einschalten zu müssen, wenn man im Stand Radio hören will.
Bei einem originalen Smart Radio ist dies normalerweise nicht erforderlich, das geht zwar aus, wenn man die Zündung ausschaltet, kann aber über den Einschalter dann wieder aktiviert werden, obwohl die Zündung aus ist.
Das ging ja schnell :-D .
Ich habe das Original Grundig-Smart-Radio. Wenn Du mir jetzt noch sagst, an welchem Anschluss (4 oder 7) ich das Kabel abknipsen muss, damit es einwandfrei funktioniert und nach dem abziehen des Zündschlüssels alles aus ist, wäre das toll. Danke schonmal.
Am Pin 7 muß Dauerplus anliegen, sonst werden die Sender nicht gespeichert und der Radiocode wird jedesmal beim Einschalten angefordert, sofern dieses Sicherheitsfeature nicht abgeschaltet ist.
Wenn bei Dir jetzt zwischen Pin 4 und 7 eine Brücke drin ist, dann wird das Dauerplus sein und Du könntest es am Pin 4 lösen.
Am Pin 4 sollte dann aber trotzdem Zündungsplus angelegt werden, also die Leitung, die Spannung führt, solange die Zündung eingeschaltet ist.
Ich vermute mal, bei Dir war mal ein Fremdradio eingebaut und deshalb hat ein Spezialist die Belegung geändert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2009 um 18:39 Uhr ]
Hallo Leute,
ich bin ein neuer Smart Besitzer :) und habe das gleiche Problem mit dem Dauerlicht.
Ich glaube, dass die Kabel alle in Ordnung sind.
Woran kann es noch liegen?
Smart Coupé CDI, Schwarz/Weiß, Bj. 2001
