smartin78
Startprobleme
Hallo!
Problem!!! Hilfe!!!
Schon seit längeren tut sich mein smart etwas schwer beim Anstarten. Das macht sich so bemerkbar,dass beim Starten der Anlasser erstmal einmal unter Protest dreht und sich dann aber doch starten lässt. (Zumindest hört es sich so für mich als Laien an)
Jetzt ist es soweit, das er sich gar nicht mehr starten lässt. Anlasser versucht scheinbar zu drehen, geht aber nicht.
Batterie ist ein Jahr alt, sollte also OK sein.
Habe was von wegen Anlasser und korridierte Kontakte usw gelesen. Was hat es damit auf sich?
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe!
lg
Martin
lg, Martin
gut gelesen.
klemme 50 am anlasser ist meist der übeltäter.
der gammel ist selten direkt am kabelschuh oder anlasserkontakt, sondern an der klemmstelle des steckschuh`s. das kabel 1cm abschneiden und neuen kabelsteckschuh montieren.
nächste oder einfachste fehlerquelle:
relaisbox unter dem fahrersitz.(sitz besser ausbauen)
alle 3 steckverbindungen überprüfen und etwas mit wd40 behandeln. nach dem abziehen der stecker sieht man meist das "grün".
lg steffi & holger
ps: funtzt es nach den beiden sachen nicht, dürfte dein anlasser nicht mehr der beste sein.
massepunkte im motorraum nicht vergessen!
