MaxHAL
Kugel: HA 215/40 ´er Reifen auf 7,5x16
Ich habe die Absicht von meinen rundum 6,5x16 mit 195/45, an der HA auf 7,5x16 mit 215/40 zu wechseln. Fährt jemand diese Kombination?
Gruß aus Berlin
MaxHAL
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
recht ungewöhnliche kombination.
habe die von dir erwähnte kombination noch nie gesehen.
kenne in 16 zoll nur 4 x 195-40-16 oder
vorn 195-40-16 und hinten 215-35-16.
gruss
dieter
Hi Dieter,
das ist meine Antwort auf den grausamen Zustand der Berliner Straßen. :-D :-D :-D
Die Einzelabnahme war völlig Problemlos.
Jetzt steht mir aber der Sinn nach der STC 7,5er Tiefbettfelge. Steffen von Berlin-Tuning hat evtl. noch welche.
Gruß Reiner
wenn du dann vorn die 195-45 behalten willst,
musst du zwangsläufig die 215-40 fahren, um den gleichen abrollumfang zu haben.
dann per einzelabnahme eintragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 04.02.2009 um 18:14 Uhr ]
Habe ich auch erst gedacht, aber die 40er stimmen schon bei der 215er Breite. ;-)
Umfang
195/45 = 176,9 cm
215/40 = 175,8 cm
215/45 = 182,4 cm
Zugegeben die 195/45 er Kombi ist etwas exotisch, hat sich aber bestens bewährt. Bei den 40ern hatte ich häufig Angst um SMART und Felge. Wer hier nicht vor Ort ist, kann sich nicht vorstellen in welch besch....... Zustand die Straßen sind. Die Tendenz für 2009 ist nochmal schlimmer. Flicken auf Flicken, und wenn nichts mehr geht gibt es eben ja noch das Schild für Straßenschäden.
:evil:
Bei schlechten Strassen 195/50R16 :(
Bisschen mehr Fleisch auf den Felgen. :)
Also zwischen Schlagloch und Felge. :-D
Ja, ja------unsere Strassen sind auch eher was für SUV's. :cry:
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Bei 50ern an VA+HA kann ich nach dem Austellen von Front- und Heckpanel gleich noch die 451er Baulänge eintragen lassen. :-D :-D :-D
Hier war wohl eher 195/50/15 gemeint. Sonst wird es wohl eng im Radhaus.
Bis dann, Stefan
Kannst du nicht 205/45/16 nehmen?? Sieht sicher gut aus auf 7,5" breiten Felgen. 8-) Würde auch mit deinen vorderen 195/45/16 passen...
Versuche demnächst, diese Kombi eingetragen zu bekommen :-D
@ Steif
Wenn 16" Felgen im gespräch sind meine ich auch 16". :o
habe geschriben sie sind höher, grösser, mehr Fleisch zwischen Schlagloch und Felge. :(
wenn er nicht extrem tief ist passt das schon ist nur ca. 6mm mehr Radius
und damit inerhalb der toleranz von verschiedenen Reifenherstellern. :)
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Übrigens, das ist mein Lieblingsreifenrechner
Der wirft Durchmesser, Abrollumfang, Umfangsdifferenz, Bodenfreiheitsänderung und die Tachometeranzeige aus.
Damit habe ich im Vorfeld der 45er schon gewusst, dass der Tacho dann genau anzeigen wird. Die Kontrolle per GPS bestätigte die Berechnung. :)
Gruß MaxHAL
@Kuno: mit 195/50/16 wird es wohl eng im Radhaus.
Bis dann, Stefan
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
